Różnicowa induktor pomiaru i funkcjonowania princip
C
cliffj
Masz problemy z pomiaru różnicy induktor?Ostatnio coraz więcej dokumentów opisujących zalety korzystania z różnicy induktor.Jak Q poprawy, mniejszego obszaru itp..
I referaty zawsze Q różnica różnicy i sigle nieokreślony Tryb działania na induktor, jest to, że z pomiarów lub symulacji?Jeżeli to z wyceny,
w jaki sposób moglibyśmy wysłać sygnał różnicy w "DUT" jeśli tylko dwóch portów?To znaczy, oczywiście można spróbować wysłać sygnał różnicy przy użyciu balun ..., ale w jaki sposób może Pan zmierzyć dwóch portów S parametrów w tym samym czasie?Albo musi to być
trzy system portów (z centrum dotknij trzecim GSG), tak że można zrobić na różnicy measuremnt napędzany?Wszelkie sugestie?
Myślę, że można po prostu zobaczyć różnicy induktor jako jeden zakończył jeden z centrum kranu.
Aby korzystać z modelu simmetry odniesieniu do centrum kranu, więc możesz robić swoje pomiary z normalnym dwa parametry portu i centrum podłączony do GND.Jak masz 2-port S-parametrów można "środek" różnicy cech charakterystycznych induktor na idealnego symulatora użyciu balun.
Nadzieję, że może pomóc.
Mazz
