różnica wydobytych widzenia i analog_extracted widzenia
A
abcyin
Cześć wszystkim
Zastanawiam temat różnicy wydobytych widok i widok analog_extracted, na początku używałem pochodzących widoku po symulacji, a teraz ktoś powiedział mi, że powinienem użyć później jeden.Jednakże nikt nie może mi powiedzieć powodu, a także nie widzę żadnej różnicy w wynikach symulacji.
Więc co za różnica między nimi, a przyczyny zastosowania analog_extracted dla post-symulacja?
Bardzo dziękuję z góry
extracted_view jest wywoływane przez Diva lub Assura która obejmuje wszystkie wydobyte urządzeń i parasitics.
Możesz uruchomić symulację bezpośrednio z extracted_view.
Analog_extracted_view jest generowany z przepływu MSPS i mogą być wykorzystane
utworzyć podzbiór extracted_view, tylko z wybranych sieci lub parasitics.
Ten następnie generuje analog_extracted_view.
W dawnych czasach, Diva wymagane Build analogowe mają być dokonane w extracted_view wygenerować analog_extracted_view do symulacji, ale to nie jest już potrzebne (przez wiele lat).Analog_extracted_view jest w zasadzie
dziedzictwo.Jeśli symulacja całego extracted_view nie jest wymagane.
Po Assura RCX / ekstrakcji QRC, biblioteki extracted_view i do Narzędzia-> Parasitics-> Według Extracted Zobacz ...Nadal można wygenerować analog_extracted_view dla wybranych parasitics przy sbaLib urządzeń. (Bardzo convaluted przepływ i nie są potrzebne, ponieważ wybrane netto ekstrakcji można dokonać zamiast teraz).
eda_rimrunner, thx bardzo za odpowiedź, ma sens myślę.
Ale mam jeszcze jedno pytanie na temat wyboru sieci, jeśli tylko potrzeba niektórych parasitics trakcie procesu budowania analogowych.
Czy możesz mi pokazać szczegóły procesu, thank you in advance.
Jest to o wiele łatwiejsze do wybranej Nets Proper z wydobyciem QRC, ale
Jeśli nalegać na .... analogowe Build metody
Dostępne opcje to:
1) obejmować wszystkie - Symulacja wszystkie parasitics, które zostały wyodrębnione.
2) Set Z Schematic - parasitics Zaznacz, aby dołączyć do symulacji poprzez umieszczenie
specjalnych symboli (spresistor, spcapacitor, spinductor,
i spcapacitor2) w sieci w schematyczny widok.spcapacitor2 urządzenie jest używane do włączenia parasitics w
symulacji, które pojawiają się między dwoma określonymi sieci.Jeśli
dodaniu lub usunięciu symboli kliknij schematyczne
Sprawdź i Zapisz, aby zapisać zmodyfikowany widok.
Parasitics wybrać poprzez umieszczenie tych symboli
(które są przewidziane w sbaLib) są jedynymi
uwzględnione w symulacji.
Uwaga: sbaLib można znaleźć w następującej lokalizacji
w instalacji Cadence:
<installation_dir> / tools / dfII pliku / etc / cdslib P Q sbaLib
Aby określić tę bibliotekę w swoim cds.lib należy ustawić
następujące brzmienie:
SbaLib DEFINE <installation_dir> / tools / dfII / etc / cdslib / artysta / sbaLib
Jeśli wybierzesz opcję Ustaw Od Schemat i kliknij OK
bez określenia jakichkolwiek sieci na schemacie,
Extracted Parasitics Selective formie adnotacji poprosi
, aby potwierdzić swój wybór.
3) Brak - Symulacja w żaden parasitics.
