Różnica: 2G i 3G
S
sandeep_torgal
Witam, Czy ktoś może mi dać znać, co są główne różnice między 2G i 3G. Proszę post specyfikacje jeśli jest dostępna. Pozdrawiam, Sandeep
2G i 3G głównych różnych tylko w 3G prędkość do pakietowej transmisji danych jest wyższa. Jeżeli do 384Kbps. Na głos i sms to wciąż to samo.
Najprostszym awnser może być, że 2G używają różnych technik przełączania dla głosu i danych, w którym 3G korzysta z jednego przełączania dla każdego rodzaju danych
- Różne techniki, różne szybkości dostępu do danych różnych freq. zespołów-Różne usługi
Dwa główne Różnice są tam między 2-G i 3-G. Data Rate Różnica Różnica częstotliwości modulacji
widma radiowego (wśród innych funkcji) przydzielonych pasm 890-915 MHz dla uplink (stacji ruchomej do stacji bazowej) i 935-960 MHz dla downlink (stacji bazowej do stacji ruchomej) dla sieci komórkowych w Europie. Od tego zakresu była już stosowana w 1980 roku przez systemy analogowe, w ciągu dnia, CEPT na tyle przewidujący, do rezerwy top 10 MHz z każdego pasma dla sieci GSM, który był nadal rozwijany. Ostatecznie, GSM zostaną przeznaczone całego pasma 2x25 MHz. Ponieważ widmo radiowe jest zasobem ograniczonym wspólne dla wszystkich użytkowników, metoda musi być opracowane do dzielenia pasma wśród tylu użytkowników, jak to możliwe. Metoda wybrana przez GSM to połączenie czasu i częstotliwości Division Multiple Access (TDMA / FDMA). FDMA część obejmuje podział przez częstotliwość całkowitej szerokości pasma 25 MHz do 124 przewoźnika częstotliwości 200 kHz. Jeden lub więcej częstotliwościach nośnych są następnie przypisywane do każdej stacji bazowej. Każdy z tych częstotliwościach nośnych jest następnie dzielona w czasie, korzystający z systemu TDMA, na osiem szczelin czasowych. Raz slot jest używany do transmisji przez telefon i jeden do odbioru. Są one oddzielone w czasie tak, aby mobilne urządzenie nie może wysyłać i odbierać jednocześnie, że upraszcza elektroniki. Sieci GSM
W 3g to masz conajmniej 2 MB danych lnk z ur komórkowych natomiast 2G oznacza datarate z kbps W 3G WiMAX na szybszy internet i Voice over IP
Główną różnicą jest szybkość! proszę czytać tylko 3G i 4G części tę tezę.
Różnica w tym, co? Główną różnicą jest to, 2G komutacją, ale 3G jest komutacji pakietów.
otherthing więcej! 1. GSM korzysta z technologii TDMA z wąskopasmowych 200kHz. Aby nawiązać połączenie, każdy użytkownik musi zajmować częstotliwości. To jest powodem zakłóceń, jak również ograniczone zasoby częstotliwości w trakcie planowania frequeny przy zwiększonym zasięgiem. 2. 3G (WCDMA) wykorzystanie technologii CDMA z szerokopasmowego 5MHz, do tego samego przewoźnika częstotliwości, czasu i podział następujący kod. Stąd, prędkość jest zwiększona a także intererence częstotliwości nie stało. Ponadto, istnieje wiele rzeczy, które opisują różnica między 2 technicznych. Możesz pobrać dokument z Internetu lub kupić książkę do badań. To jest naprawdę interesujące.
otherthing więcej! 1. GSM korzysta z technologii TDMA z wąskopasmowych 200kHz. Aby nawiązać połączenie, każdy użytkownik musi zajmować częstotliwości. To jest powodem zakłóceń, jak również ograniczone zasoby częstotliwości w trakcie planowania frequeny przy zwiększonym zasięgiem. 2. 3G (WCDMA) wykorzystanie technologii CDMA z szerokopasmowego 5MHz, do tego samego przewoźnika częstotliwości, czasu i podział następujący kod. Stąd, prędkość jest zwiększona a także intererence częstotliwości nie dzieje . quote] ironheart @: Używanie CDMA nie oznacza jej 3G CDMA 1x wciąż 2G Oto moja odpowiedź, Simple, 2G posiada niski współczynnik transmisji danych, głosu zorientowane na usługi 3G ma większą szybkość transmisji danych i usług ukierunkowanych na to wierzę, jest największym Różnica pomiędzy 2G i 3G
Zamówienie podstawowe różnice pomiędzy 3G od stóp 2G transmisji do 2 Mbps, zmienna szybkość transmisji bitów oferuje przepustowość na żądanie; Multiplexing usług z różnych wymagań jakościowych dla jednego połączenia, np. mowy, obrazu i danych pakietowych; wymagania Delay od wrażliwych na opóźnienia rzeczywistego ruchu czas elastyczne best-effort pakietowej transmisji danych; Wymagania jakościowe od 10% stopy błędów ramek do 10 6 bitowej stopy błędów; Współistnienie drugiej i trzeciej generacji systemów i między systemami handoverów do rozszerzenia zasięgu i równoważenia obciążenia; Wsparcie asymetrycznych ruchu uplink i downlink, np. przeglądanie stron internetowych powoduje, że więcej załadunku do downlink niż uplink; Wysoka wydajność widma, Współistnienie FDD i tryby TDD.
3G oferta - więcej szybkość transmisji danych - więcej bezpieczeństwa - więcej jakości - większa pojemność można uzyskać więcej informacji. z tej strony: [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/465-Eng.-Waleed-Elsafoury-UMTS-Course-2010] Eng. Waleed Elsafoury kursu UMTS 2010 [/url] [url = http://www.bandwidther.com/showthread.php/308-UMTS-quot-Universal-Mobile-Telecommunications-System-quot] UMTS "Universal Mobile Telecommunications System" [ / url]
2G i 3G obie nazwy handlowej pochodzących z ETSI/3GPP. Głównym zauważalna różnica w technologii 3G mądry z 2G na wszystkie zmiany architektury systemu, modulacji i ogólnej wydajności sieci. 3G jest kilka krok przed wyższych szybkości transmisji danych niż 2GB, który przynosi lepsze streaming video, szybszy dostęp do stron internetowych i szybszy dostęp do tysięcy aplikacji mobilnych. Modulacji również znacznie zmieniły się w 3G. Do dalszego studiowania proszę sprawdzić [url = http://www.3gpp.org] 3GPP [/url]
