Q Factor
H
hrkhari
Dlaczego jest wysoka Q obrazu odrzucić filtry heterodyny odbiornika są niskie w porównaniu do stratny Q kanał wybierz filtry?.Czy ktoś może wyjaśnić w szczegółach.Thanks in advance
Rgds
Ochrona danych jest kluczowa z punktu widzenia systemów bezpieczeństwa w chmurze. Steve Pataky z firmy FireEye wyjaśnia pomysły technologiczne firmy na najbardziej aktualne zagrożenia w wirtualnym świecie.
Read more...
Cześć,
To może zależeć od wizerunku, jak daleko jest z częstotliwością wymaganą częstotliwością: im bliżej obrazu do otrzymywania częstotliwością staje się bardziej wymagający, aby sprostać obrazu odrzucenia vs odbierać przebieg pasma częstotliwości,
isn't it?
Proszę być bardziej szczegółowe na odbieranie kanałów częstotliwości i przepustowość I IF częstotliwości praktyczny przykład, gdzie można zrobić doświadczenie lub "nie"
w celu uniknięcia wysokich stratny Q obrazu odrzucić filtry, ok?
unkarc
Q jest jednym z parametrów dostrojonych obwodu.W nowoczesnych odbiorników filtrów jest wielu Polaków, aby uzyskać płaskiej w passband i wysokiej odrzucenia przystanku pasm.
Krążącego prądów w jednym obwodzie dostrojone są proporcjonalne do P i strat w obiegu dostrojony jest proporcjonalna do kwadratu krążących bieżących i odporność równoważne z cewki i kondensatora.
Hai
Unkarc
Powstaje pytanie, w wyniku przeglądu dziennika papieru, gdzie autor miał określone w celu likwidowania obrazu sygnał heterodyny odbiornika do pasma żądany kanał i obraz sygnału powinna być daleko od siebie w wyniku wysokiej częstotliwości, co z kolei wymaga wysoki Q stratny filtra.
wzdęty
Dziękujemy za odpowiedź, teraz będę mógł obserwować relacje między Q czynnik filtr i strat.
Rgds
Cześć wszystkim.Mówiąc o Filtr Q Myślę Randy Rhea z Eagleware miał bardzo jasne wyjaśnienie.On daje wyraz IL dla Cheby BPF, który jest niezależny w topologii.Jest to związane z Qloaded, Qunloaded i gs stałej (od konwencjonalnych filtrów kucharska).
Jego forum jest bardzo informacyjnych, zwłaszcza w filtr projektowania (drukowane, ceramika rezonatora typ itp.).I just love it.
www.eagleware.comaaqiaoDołączył: 22 października 2003
Wysłany: Pon 01 grudnia 2003 8:47 am Temat postu: Wstawianie utraty wąskim paśmie serpentyna Bandpass filtr
Jestem absolwentem z Chin, a ja jestem stara się zaprojektować serpentyna Bandpass filtr o następujących parametrach:
Centrum częstotliwości 2856MHz
Pasmo 60MHz
Stopband tłumienie 30 dB i nie ma specjalnych ograniczeń dla przejścia pasm
I to zaprojektowane z M / FILTER wreszcie dostałem 7 stopień serpentyna Microstrip filtra.Jego stopband tłumienie wydawało się całkiem nieźle, ale jego uzupełnienia strat z passband był bardzo zły, o 7DB.Wiem, że wprowadzenie straty z passband jest odwrotnie proporcjonalna do wyładowanego Q z rezonatora, ale nie mam pomysłów, co robić dalej.Mam wybrać inne rodzaje linii przesyłowych, jak koncentryczne linii lub falowód?Waveguide Bandpass filtr wydaje się atrakcyjna, ale nie wiem jak go zaprojektować.A może GENESYS to działa?Jestem chętny do niektórych sugestii.
Będę bardzo wdzięczny swoim zwyczajem.
Geng Zheqiao
Powrót do góryRandy Rhea
Eagleware PersonelDołączył: 12 stycznia 2003
Wysłany: Pon 01 grudnia 2003 1:42 pm Temat postu:
Tak, są poprawne, uzupełnienia strat jest odwrotnie proporcjonalny do rezonatora rozładowane Q. Dokładniej, IL na passband centrum znajduje się w przybliżeniu
IL = 4,34 * Qloaded / Qunloaded * (zsumowanie wartości G)
Qloaded jest filtr częstotliwości centrum podzielona przez filtr pasma, w twoim przypadku, 2856/60 = 47,6.Jest to wysokiej załadowanego P dla lumped element i drukowane filtrów.Zauważ, że straty wstawiania jest wprost proporcjonalny do załadowanego Q.
4.34 jest jedną połowę neper stałe.W (sumation o wartości G) jest sumą z reaktywnych G wartości dla lowpass prototyp używane do projektowania filtra.Te nie obejmują zakończenia G wartości G (0) i G (N 1).G wartości podane są w wartości G karcie M / FILTER własności pola.Sumowanie wartości G znajduje się w karcie Podsumowanie po wprowadzeniu passband zaszumieć i filtr kolejności.
Najlepszym sposobem na zmniejszenie strat jest wykorzystanie rezonatorów z wyższym rozładowane Q. W Microstrip oznacza to, jak gruba jeden substarte, jak to możliwe, ponieważ w obu odciążany Q lumped i rozproszone rezonatory wzrasta wraz ze wzrostem wielkości fizycznych.Jeśli strata jest podstawowym problemem, chciałbym użyć substratu o grubości do 0,125 "lub 3,2 mm na 2,8 GHz. Na wyższych częstotliwości rozcieńczalnik podłoża muszą być używane lub promieniowania oraz dodatkowe tryby stać się problemem. Z grubej substratów, przelotny trybów, które istnieją nie są symulowane przez obwód teorii symulatorów. Dlatego też, na swój wniosek I highly recommend użyciu Empower elektromagnetyczne symulator do poprawy accuarcy. Ja również polecam rozważającego interdigital filtr o grubości podłoża. Jest mniej zdegradowanych przez efemeryczny transportu.
Gruba Substraty są drogie.Dlatego obrobionymi filtry są często używane do zastosowań, w których podłożem samolotem odstęp musi być duży, aby ograniczyć straty.Przykładem jest filtr typu slabline co jest okrągłe pręty płaskie ziemi między dwoma płaszczyznami z powietrza jako dielektryka.Są to często zrobione w interdigital lub combline.Nie jest przykładem slabline combline z fotografii w mojej książce HF Filtr Projektowanie i symulacja komputerowa.
Może się okazać, że to trochę pomaga korzystać z szerszego pasma, a następnie zwiększyć celu osiągnięcia stopbands.Wszystko zależy od tego, czy zwiększona zsumowanie wartości G lub szersze pasmo ma największy wpływ.Możesz skorzystać z symulatora GENESYS szybko porównać różne pasma straty.To jest trochę łatwiejszy w najnowsze wersje oprogramowania, które pozwalają na wykorzystanie interakcyjnie syntezy i symulacji.
Waveguide filtry miałoby niskie straty, ale byłoby bardzo duże.GENESYS będzie symulować koncentryczne procesów, ale M / FILTER synthesizes tylko koncentryczne w zintensyfikować impedancyjnego Bandpass które prawdopodobnie nie nadają się do aplikacji.M / FILTER obsługuje slabline bardzo dobrze, ale 2% pasma z dużych odstępów płaszczyzny podłoża poniesie bardzo znikomy transportu.
Mój końcowy zalecenia: grubość Microstrip lub zawieszone Microstrip jako interdigital z M / FILTER do rozpoczęcia projektowania i awans na dopracowanie projektu.
Jasne niebo i wysokie P
