pytanie wywiad potrzebne, aby pomóc
E
ethan
Szanowni Państwo, jest pytanie "Jaki jest sens fizyczny gm podczas pracy MOSFET w nasycenie? I odpowiedział: "gm Transcoductance odzwierciedla zmianę prądu kolektora podzielony przez zmiany napięcia bramka-źródło. Reprezentuje ona czułość urządzenia." Ale to nie wydaje się przeprowadzić na opinie wywiadu. Każda pomoc w tej sprawie? z intuicyjnie? Doceń!
Gm w trybie nasycenia oznacza, że mój transfer nie jest przewodnictwo w funkcji "zmień" w poborze podzielona przez "change" w źródło napięcia bramki, ale "bezpośrednim" funkcji rzeczywistych drenażu DC prądu płynącego w nim .. . czyli mały parametr sygnału jest funkcją parametrów sygnału na dużą ... GJM = sqrt (2 * beta * prąd kolektora)
drodzy mickey, rzeczywiście to co mówisz jest równa Ethana odpowiedź, a obie są poprawne, B: Beta MOS w SAT: (1) Id = B / 2 * (Vgs-VT) ^ 2 (2) gm = del Id / del Vgs przy 1 na 2 daje gm = 2 * B / 2 * (Vgs-VT) (równanie 3) od (1), Vgs = sqrt (2Id / B) + Vt (Eq 4) za pomocą równania 4 w równaniu 3 znowu daje, gm = B * sqrt (2 * Id / B) = sqrt (2 * Id * B)
oznacza to, że tranzystor jest aktualny ie.the źródła prądu jest stały ze zmianą napięcia
Czego spodziewać się odpowiedzi? To gm reprezentuje modulacji gęstości nośników w kanale tranzystora przez różnica potencjałów tlenku bramy, minus napięcie flatband i uwięziony za? Twoja odpowiedź wydaje się zasadniczo poprawne do mnie. Czy na pewno, że nie są testowania reakcji sprzeciwu, gdy uważasz, że się prawda? Podobnie, jeśli się szaleje i rzuca krześle przy oknie?
być może były to po prostu szuka łatwego opis ... tj. w nasycenie: gm = 2 * ID / VOD ID: Drain aktualnie w serwisie VOD: overdrive (odpowiednik V Vgs-u starszych technologii)
A może chcieli usłyszeć, że GM jest nachylenie krzywej ID vs Vgs
u musi powiedzieć, kiedy VDS jest stały z powyższej definicji
