pytanie tranzystorowe regulatora napięcia
T
tramp
Cześć,
Układ zamieszczony w pliku PDF ma być używane do o 8V/200mA / p.How można obliczyć wartości elementu, tj. w Vdc, Zenera i R3
Thanks & Regards
tramp
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Cześć
Proszę sugerować obwodu regulatora praktyczne pomocą serii przejść tranzystor o bieżących i napięcia na 7V/200mA
Thanks & Regards,
tramp
Spróbuj wyszukiwania tutaj. Http://www.discovercircuits.com/P/power.htm
Jeśli nie możesz znaleźć nic, będę wyciągnąć prosty schemat dla Ciebie.
jeśli nie mylę, R3 jest częścią obecnego wysokiego poziomu ochrony.Chodzi o to, aby znaleźć wartość oporu należy włączyć Q5, gdy prąd wyjściowy jest wyższy niż to, co chcesz, aby przy Q5 przechodzi do aktywnego regionu, Q1 również uzyskać w tej sprawie i nadmiaru prąd przepływa przez kolektor Q1's.W takim przypadku prąd wyjściowy 200 mA, to prąd płynący przez R3 będzie 200 mA oraz niewielką ilość prądu, które wynikają poprzez R2 zachować Zenera ON.Twoja ochrona powinna zacząć działać gdy obecny jest nieco wyższa od tej wartości (200 mA Izener).W tym przypadku R3 będzie VbeonQ1 / (200mA Izener).(zakładając Vbeon = 0.7, R3 = 0,35 Ohm aprox).
Twoje napięcie wejściowe powinny być tak niskie, jak to może być, więc energii zużywanej na obwód jest na możliwie najniższym poziomie.Granica ta wartość jest przez napięcie dropout, które byłyby VD2 VcesatQ3 VR3max (minimalne napięcie konieczne, aby wszystkie Państwa obwodu na składniki działające, jak chcesz je do pracy), wiedząc, że Vdcin ≥ Vout Vdropout (zakładając VD1 = 0.7, Vcesat = 0,2, Vdropout = 0,7 V 0,2 V 0,7 V = 1,6 V co Vindc ≥ 9,6 V) Pamiętaj, aby nie używać wartości blisko granicy spowodować napięcia wejściowego zwykle Ripple.
Wreszcie znać wartość napięcia Zenera wszystko, co trzeba wiedzieć jest wartość napięcia wyjściowego.W tym przypadku Vout = 8 V, a także Vout = Vzener VbeonQ3 VD1.(z wcześniejszych przypuszczeń Vzener będzie 9,4 V).Pamiętaj, aby dostosować wartość R2 tak, że obecne (który jest identyczny jak ten płynący Zenera) wystarczy (ale nie duży), aby na zenera.
I hope this helps,
diemilio
Dwa podstawowe serie liniowe regulatory są zajęcia poniżej.Jednym z nich jest odgięta obecne ograniczenia, z drugiej jest jeszcze prostsze dioda na comp Temp.Te aren t dokładnie dużą precyzją, ale powinny one dać początek.
Te PDF powinien wyjaśnić, jak korzystać oświadczenie PARAM.Zamieściłem je zanim do kogoś innego.
Kod:
h ** p: / / www.ecs.umass.edu/ece/ece211/ECE211_PSpice_Tutorial.pdf
