L
lionelgreenstreet
Chciałem projekt składany cascode opamp w obraz ...
Użyłem Allen's Book z jego i metody uzyskiwania wielki zysk, ale bardzo źle offset.Aby zmniejszyć offset zwykle mogę zmniejszyć W cascode z obciążeniem (L ustalona jest w moim projekcie), ale Voutmin zmniejsza się również ... Jak można uzyskać taki sam zysk z małym offset?
Znalazłem, że jeśli W7 jest większa niż W6, offset jest znacznie zmniejszona, ale nie jestem pewien, że jest poprawny sposób rozwiązania tego problemu: metoda ta jest poprawne, czy nie?Dlaczego?
Dzięki za pomoc
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Dzięki za pomoc
