B
blueagate
Chcę wstawka skanowania kodu RTL.
Skrypt nie pisałem tu:
analyze-f top.v Verilog
opracowanie górę
niektórych ogranicza tutaj ...
set_scan_configuration stylu multiplexed_flip_flop
crete_test_clock okresie 100-falowy (0 50) # CLK CLK jest port w kodzie RTL
set_test_hold 1 scan_mode
set_scan_signal test_scan_enable-scan_en portu
set_scan_signal test_scan_in port test_in
set_scan_signal test_scan_out port test_out
check_test
kompilacji skanowania
insert_scan
check_test
Otrzymaniu informacji od Design Compiler:
Ostrzeżenie: Nie można znaleźć port "scan_mode w konstrukcji 'top'
Ostrzeżenie: Nie można znaleźć port "scan_en w konstrukcji 'top'
Ostrzeżenie: Nie można znaleźć obiektu "test_in w konstrukcji 'top'
Ostrzeżenie: Nie można znaleźć obiektu "test_out w konstrukcji 'top'
To jest pierwszy raz dodał skanowania w zakresie projektowania,
Nie miałem dodać te portu w górę projektowania,
Myślałem, że Compiler Design by dodać thest porty automatycznie.
Czy ktoś może mi powiedzieć jak dodać te porty w RTL kodu lub skryptu?
Dzięki.
opracowanie górę
check_test
insert_scan
check_test
Dzięki.
