Pytanie o rezystancja wyjściowa w wzmacniacz i prądu polaryzacji
A
Analog_IC
Q1. Aby osiągnąć highe przyrost napięcia rezystancja wyjściowa amplifer wzrasta. I zwiększenia odporności na wyjście może wydawać się, aby prędkość obiegu dość wrażliwe na pojemność obciążenia. dlaczego?? Q2. Całkowity prąd nastawienia w przypadku kaskody złożyć wymagane jest wyższe niż w prostym stadium kaskody osiągnąć taką samą wydajność. dlaczego??
Na pytanie 1, co odpowiada źródła prądu modelu tranzystora jazdy rezystor równolegle z kondensatorem. Przekształcanie źródła prądu i równolegle rezystor do źródła napięcia odpowiednik w serii z rezystora. Wtedy kondensator tworzy dolnoprzepustowy sieci RC na sygnał do przejść. To ogranicza pasmo przenoszenia. W przypadku większych wartości rezystorów pojemność sprawia, że niższe częstotliwości filtra dolnoprzepustowego.
Weź parę różnica na przykład, na ogół, jego wzmocnienie jest Gm * Szlak, więc tym większy opór wyjściowy, tym większy zysk. I węzeł wyjściowy jest dominujący biegun, to 1 / (Rout * (Trybunał + CL)), można zobaczyć, gdy pojemność obciążenie wzrasta, stała czasowa jest zwiększana, co oznacza, że przepustowość jest obniżona.
Q2: Odp: W odniesieniu do rys. 6.1-9 w CMOS Analog Circuit Design (Allen i Holberg), jest jasne, zamiast dwóch gałęzi MOS w konfiguracji kaskody, po złożeniu - kaskody masz dwa oddziały wsparcia "non - składane" część złożonego kaskody, tj. zwykle tranzystorów wejściowych. Stąd obecny wzrost (w całości). Nadzieję, że pokonuje się problem. Srivats
