L
leeguoxian
Szanowni Państwo: Generalnie w pliku spf generowane przez DFT, wyglądają procedury uchwycić tak: "capture_clk" {W "_defalut_WFT_" F {"test_mode" = 1;} "życie PI": V {"_pi" = \\ R80 #;} "środek PO": V {"_po" = \\ R81 #;} "puls": V {"clk" = P;}} Pytanie 1: Ponieważ każdy "V" oznacza cykl, są 3 cyklu capture_clk, Ale myślę, że 1 cykl wystarczy. Czy można zmienić to tak? "Capture_clk" {W "_default_WFT_" F {"test_mode" = 1;} "puls": V {"_pi" = \\ R80 #; "_po" = \\ R81 #; "clk" = P;}} Pytanie 2 : Sprawdziłem design.pis (Primary pliku wejściowego) generowane przez Tetramax, i okazało się, że scan_enable sygnał nie zawsze jest 0. Może to być 1, Z, 0 design.pis. Ale myślę, że scan_enable sygnał powinien być zawsze 0, z wyjątkiem test_setup makro. Czy mam rację? Najlepsze życzenia gxli
