Pytanie o MOS rezystor jako filtr RC
K
kevinlin
Witam wszystkich, mam symulować prosty filtr RC, który NMOS grać jako resistor.The NMOS jest tendencyjne na progu i regionie trioda, więc może mieć duży opór. W symulacji AC, znalazłem przewidzieć wynik, który niskiej częstotliwości słup pojawił się, ale po zerowej RHP jest confused.Where się wzięła? W trans symulacji, znalazłem dc punktu nie było równe 400mV ale powoli wzrastać do 370mv i nigdy nie dogoni 400mV, to meaned, że nie było sinked prąd transformatora? Dzięki za danie mi explaination.
[Quote = kevinlin] Witam wszystkich, mam symulować prosty filtr RC, który NMOS grać jako resistor.The NMOS jest tendencyjne na progu i regionie trioda, więc może mieć duży opór. ............... [/Quote] stan diagonalne są ustalane przez bramy źródła napięcia. Jednak węzeł źródłowy jest zmienna. Co więcej, nie ma prądu stałego może przepływać przez ścieżki źródłowej drenażu. Bądź ostrożny, nie symulacje ac zawsze mówię prawdę!
Tak, to is.In mojej opcji, jest to filtr dolnoprzepustowy. W mojej symulacji, i stwierdził, że nie jest liniowy rezystor. Więc opłaty i off są różne.
W moim symulacji, i stwierdził, że nie liniowy rezystor.
Nic dziwnego, faktycznie. W odniesieniu do zera funkcji transmisji, można po prostu założyć (bardzo mały) Cds kilku fF ... Również nie dziwi na prawdziwe urządzenia.
Korzystanie z MOS rezystor triody, ale w regionie podprogowej jest trudne, ponieważ zmiany napięć zmienić również skuteczny opór w gwałtowny sposób. Rozwiązaniem układu jest to, że napęd bramy dependend na napięcie na zaciskach rezystora. Ale efekt podłoża sprawiają, że wdrożenia NMOS trudne. Łatwiej jest z izolowanym NMOS lub PMOS gdzie podłoże może być podłączony do filtra wejściowego. Następnie brama jest napędzany przez wzmacniacz które przenoszą napięcie wejściowe DC z filtrem przez rezystor bramy MOS napięcia dysku. Jeśli chodzi o Cds, które działają jako źródło zera mam wątpliwości, że model jest poprawny. Jeśli grunt podłoża jest tylko bezpańskie czapka z drenażu do źródła. Brama działa jako tarcza. Przy wyższych częstotliwościach rozproszonego modelu MOS, które dzielą typowy długi kanał na krótsze odcinki kanału jest bardziej dokładny. Również tutaj CDS nie jest typowy znaleziono. Podłoże posiada rozproszonych odporność i myślę, że daje pewne bezpośrednie połączenie z drenażu do źródła w / o wpływ kanału. Tak więc z bliska przyjrzeć się modelu.
