Pytanie o 2003,12 SCL 8.4.2
C
Cathay
2003,12 mandatu scl 8,4 ale 2003,9 nadal pracuje w trybie kompatybilnym z powrotem
[Quote = Cathay] 2003,12 mandatu scl 8,4 ale 2003,9 nadal pracuje w trybie kompatybilnym z powrotem [/quote] co jest dobrą rzeczą SCL8.4?
Wszystkie inne stare demans jak Avantid rozpocznie się zjednoczyć począwszy od 2003,12 z SCL 8.4.2. Ale 2003,12 nie jest stabilny, zawieszenie na mnie wiele razy, teraz zmieniłem z powrotem do 2003,03. Nigdy nie ufaj oprogramowania wydane przed świętami Bożego Narodzenia.
[Quote = Cathay] Nigdy nie ufaj oprogramowania wydane przed świętami Bożego Narodzenia. [/Quote] To prawda. nie ma powodu do aktualizacji
Jest stary plik licencji (takich jak SCL 1.2) może być używane do SCL 8.4 (lub 8.4.2)?
[Quote = eins99] Czy stary plik licencji (takich jak SCL 1.2) mogą być wykorzystywane do SCL 8.4 (lub 8.4.2)? [/Quote] Nie, ja próbowałem, ale nie działa.
nowa wersja (0312 lub aabove) to musi być wydawany przez SCL 8.4, czy też innym?
Próbowałem działa starej licencji na scl 1.2 na scl 8,4 z 2003,12 wydaniach. nie ma problemu. jednak do 8.4.2, odpowiedź brzmi: nie. więc nie widzę powodu zmiany od 8.4 do 8.4.2
W najnowszej wersji scl obsługują tylko eth, a nie ŻADNE! Lic generowane przez EFA działa?
