pytanie gm / ID = 2 / (Ic-VT)?
H
haoyun
Witaj,
ktoś może mi powiedzieć, dlaczego gm / ID ≠ 2 / (Ic-VT)?(przez symulator kadencji).
Pozdrowienia!
g / id = 2 / (Ic-V) jest ważna dla silnej inwersji jeśli gm i Id pochodzą kwadratowe prawa.
Yschuang Hi,
Myślę, gm / id = 2 / (Ic-VT) jest ważna dla wszystkich inwersji.
Ale symulacji nie rozumiem, dlaczego to nie ważne.
Dzięki za odpowiedź.
Nop = No
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Wszyscy faceci mają rację exept was Formuła ta jest tylko dla silnych inwersji.
Jeśli chcesz być bardziej zaawansowane w analogowych projektu spojrzeć na metodologii Id Gm /.Nie masz wielu facetów na forum, którzy są zainteresowani w.
Byłoby naprawdę miło, gdyby gm / Id była równa 2 / (Ic-VT) wszędzie.W ten sposób zrobić bardzo małe napięcie przesterowania i masz ogromną wydajność tranzystorów - analogowe projektanta sen.Poważnie jednak, powinieneś wiedzieć, że kiedy tranzystor jest nasycenie może to być w silnej inwersji lub odwrócenie słabe lub Pomiędzy tymi dwoma.Ta formuła jest oparta na placu prawa pracy tranzystora MOS i ważne tylko w silnej inwersji.W nowoczesnych technologii, nawet w silnych inwersji i długo urządzeń kanał jest prawdopodobnie 15-30% za różnica, z powodu nasycenia prędkości.To zdecydowanie nie jest prawdziwe w umiarkowanym inwersji i odwracanie słaby.W słabym tranzystora MOS inwersji działa jak zły tranzystor bipolarny, a tym samym prąd gwałtownie zmieniających się z Ic.Dla tranzystory bipolarne gm / Id = q / kT i MOS w słabej inwersji jest q / NKT gdzie n = 1 do 2.
W umiarkowanym inwersji powinien być gdzieś pomiędzy nimi te asymptoty.
Hope this helps.
haoyun napisał:
Yschuang Hi,
Ale symulacji nie rozumiem, dlaczego to nie ważne.Dzięki za odpowiedź.
EKV i modeli ACM dostarczanie dokładnych funkcji ekstrapolacji gm / Id; Pozwala to na bardzo dokładne opracowanie automatycznych procedur syntezy być opracowana z wykorzystaniem narzędzi takich jak Matlab.
Źródło: "Fernando Silveira" kart w sieci.
Myślę, gm / id = 2 / (Ic-VT) jest używany wyłącznie do rąk anaylsis.i to nieważne dla symulacji.
To prawda - nie można korzystać z tej prostej wypowiedzi, z wyjątkiem pierwszego zbliżenia celu
Jeśli spojrzeć na pełnej ekspresji id i sprawdź, pochodne w stosunku do Ic (pamiętając o wszystkich zmiennych, które są zależne od Ic), musisz uświadomić sobie, że słowa używane są zbliżenia.Najważniejsze jest to, aby zacząć od "pełnego" wyrazem obecnej, biorąc pod uwagę wszystkie efekty drugiej kolejności.Należy również zdawać sobie sprawę, które zmienne są Vgs zależne.
To jest dokładnie to, co jest symulator.(OK, a nie "dokładnie"
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
To prawda, gm / id = 2 / (Ic-VT) jest używany wyłącznie do rąk anaylsis.
W symulacji Cadence krótkiego kanału, gm / id = 2 / (Ic-VT) jest nieważny, nawet jeśli jego działanie jest w silnej inwersji.
Thanks a lot!
silna inwersja tylko
w podregionie progu MOSFET działa jak BJT
Wzór identyfikatory w książce teksty to uproszczona wersja dla uczących się.hspice wyższej wersji końcu będzie miał formułę Identyfikatory z wieloma innymi Vgs dependeancies.Kiedy odróżnić Ids wrt do Vgs wynikające wypowiedzi obiegu nie jest tak simplfied.
Hope this helps.
Mam nadzieję, u'd znaleźć następujące przydatne
Prezentacja
Przykład projektu
Notatki
Hope it helps!
