Pytania na odwrocie projektu mieszanego obwodu
C
chang830
Cześć,
Ostatnio mamy revesed mieszanego sygnału IC.Znalazłem cyfrowej część syntezowane z behawioralnej poziomie.Wydaje się niemożliwe dla mnie zrozumieć.Niemożliwe jest, aby zrozumieć swoje funkcje od bramy level.I zastanawiać jak analizy?
Pl.s podzielić się ze mną experence.
Dzięki
Jeśli cyfrowej część syntezy używa standardowych komórek bibliotece.Nie trzeba wyodrębnić pełnej schemacie tranzystor na poziomie.Usunięcie wszystkich warstw metalu i podziału cyfrowego bloku w standardowych komórek.Bez metali widzenia jest bardziej klarowny.Wyciąg (przywrócić) Schemat każdej standardowej komórki.Określ logiki funkcji każdego standardowego komórki.Następnie ekstrakt (przywrócić) połączenia.Remis w standardowym schemacie komórki symboli.Napisz Verilog każdego standardowego modelu komórki.
Symuluj obwód w trybie mieszanym.
Porównać wynik z specyfikacji.W razie jakichkolwiek rozbieżności sprawdzić co może być źle.Mogą być wprowadzone w błąd standardowy komórek, mogą być w ich związku.
Powodzenia.
Powodzenia.
Staramy się znaleźć szansę, aby zatrzymać i odwrócić rozpocząć przekazania projektu, nie rób tego co marnujesz swój czas.
that it was designed that way.
Zgadzam się, że jest to bardzo prawdopodobne, że Digital Design niektórych złożoności został zdefiniowany przez behavourial opis, ale zastanawiam się jak zdecydowanie stwierdzili,
że została zaprojektowana w taki sposób.Przyczyna jest nie zrozumieć logikę?
Zakładana jest faktycznie wyekstrahowane pełna logicznych i to (głównie) a synchronicznych jeden, może być analizowane w odniesieniu do wewnętrznych państw, zewnętrznych sygnałów i przejściami.To także pewnego rodzaju (niski poziom) opis zachowań.Problemem jest jednak to, że wewnętrzne państwa mogą być pogrupowane na wiele sposobów, pozwalając alternatywnych wysoki poziom opisy.
Tak więc znalezienie znaczącego wysokiego poziomu opisu ma wiele wspólnego z intuicyjne zrozumienie (odpowiednio supozycja) pierwotnego projektu.
