PWM, PAM, PPM, PCM
B
buts101
które z modulacji (PWM, pam, ppm, pcm) jest najmniej dotknięte hałasu? dziękuję
Myślę, że nie robi to większego znaczenia, ponieważ wszystkie one są techniki cyfrowej transmisji ...........
Pierwsze trzy nosić informacji w miejscach krawędzi lub na górze impulsu, które są zmienne ilości i są naprawdę forma analogowej modulacji. PCM zależy tylko od obecności lub braku impulsu, który ma więcej odporności na zakłócenia.
faktycznie PCM jest tylko cyfrowy system łączności. więc w ten sposób ma więcej odporności na zakłócenia niż pozostałe trzy. PWM, PAM, PPM jest analogowe techniki modulacji nie cyfrowej komunikacji. PWM, PAM, PPM na pewno ma WIĘCEJ Odporność na szum niż AM. , Która jest także system modulacji ANALOG
