przez ograniczenia wielkości modelu hfss
S
si_green
Budowanie modelu są następujące ostrzeżenie,
[ostrzeżenie] Model wymiary są poza zasięgiem 1e-006 do 10000
Chcę zapytać, że to będzie miało wpływ na wynik?
i jak uniknąć ostrzeżenia.
thanks!
inne pytanie:
[Ostrzeżenie] Ostrzeżenie - Boundary "Rad1" graniczny "WavePort1": Granice nakładania.
To ostrzeżenie będzie wpływać na wyniki?
thanks!
Model wymiary powinny być w regionie 1e-006 do 10000 aktualnego domyślnego units.For przykład jeśli domyślną długość jednostki mm Wymiary modelu nie powinna być mniejsza niż 1e-006mm lub większy niż 10000mm.So I sugerują, że można zmienić domyślne długość jednostek (narzędzia-> opcje-> opcje ogólne-> domyślnie sztuk). Jeśli chodzi o granicę dotyczy granicy sprawdzić wyświetlacz (solver widok) w hfss menu.If zarówno granice są widoczne dla solver następnie ponieważ porty mają najwyższy priorytet rzeczy powinny jest OK.
Witaj:
I
don't know what is your stracture, ale jeśli jest stracture anteny i narysować pole promieniowania go, należy wiedzieć:
masaż "[Ostrzeżenie] Ostrzeżenie - Boundary" Rad1 "graniczny" WavePort1 ": Granice na siebie." usaully pojawia się podczas karmienia wybiera swój port w pole promieniowania tak należy wybrać go z pola promieniowania.
powodzenia
Hi si_green.
Masaż "[Ostrzeżenie] Ostrzeżenie - Boundary" Rad1 "graniczny" WavePort1 ": Granice na siebie." Nie dotyczy zwrotu strat i promieniowania wzorów, ponieważ HFSS zakładamy go WavePort automatycznie.Ale ja wierzę, że jeśli używasz lumped port (jeśli struktura akceptuje to), promieniowanie blokada portu może być zmniejszona.
Pozdrowienia
KMPA
