Przerwanie zewnętrzne w AVR
Dzięki Nandhu, zrobiłem scmitt spust z lm324, ale didnot rozwiązać mój problem? I nie używać filtra dolnoprzepustowego chociaż. Właściwie, nie jestem dobry w tym .. , Więc chcę zapytać czy trzeba dodać filtr dolnoprzepustowy po scmitt inicjować lub przed nim? Problem jest wciąż ten sam: zewnętrzne przerwanie wykonuje nawet jeśli dotkniemy pin lub przyłączenia przewodu, to jest tak wrażliwe, że jeśli połączyć z drutu i pozostawić je otwarte i przenieść nasze ręce w pobliżu drutu przerwania wykonuje .. :: .. (Wyjście scmitt spust jest teraz 2,9 V lub 0V ale problem nadal występuje) i chcę jej stabilizację? Wielkie dzięki, Surya
Hai Czy u post schemat nie musi być problem ze sprzętem Myślę, że jeśli to możliwe proszę kod dziury, to pomoże mi wskazać dokładnie problem prostu uważa Nandhu
Powyżej schemat jest komparator z histerezą, myślę, że muszą stosować u op-amp, które szczególnie stosowany jako porównawczy jak LM393. Ale trzeba najpierw spróbować RL na wejściu sterownika Micro do ziemi (np. 1 K). Ale, patrz zaburzenia w swoim schemacie swojego MC przy 5 V DC, ale za pomocą komparatora 12V DC, myślę, że to wpływ do systemu. chodzi-Imam-
Właśnie zapomniałem pokazać na schemacie jest 10k od wejścia sterownika i ziemi I nadzieję, że lm324 może również służyć jako wzmacniacz operacyjny wymagany dla tej aplikacji i histerezy dodaje się w proces rozwiązywania problemu, aby usunąć usterkę
Ale, patrz zaburzenia w swoim schemacie swojego MC przy 5 V DC, ale porównania przy 12V DC, myślę, że to wpływ do systemu.
Ja również nie dostałem, co nienormalne w użyciu kontrolera na 5V DC i porównawczy do porównania 12V sygnał? Czy możesz wyjaśnić to? Dzięki, Surya
[Quote = movie_freak]
Właśnie zapomniałem pokazać na schemacie jest 10k pomiędzy wejściem kontrolera i ziemi Mam nadzieję lm324 może również służyć jako wzmacniacz operacyjny wymagany dla tej aplikacji i histerezy dodaje się w proces rozwiązywania problemu, aby usunąć usterkę
Ja również nie dostałem, co nienormalne w użyciu kontrolera na 5V DC i porównawczy do porównania 12V sygnał? Czy możesz wyjaśnić to? Dzięki, Surya [/quote] jeśli LM324 stosowania u, kiedy to op-am (jako porównawczy) wyjście tak wysokie, to będzie generował + VCC produkcji, więc jeśli używasz 12 VDC w porównawczego, gdy generowania wysokiej wydajności to będzie dam + wejście 12V do mikrokontrolera, myślę, że to uszkodzenie logiki mikrokontrolera. Jeśli stosowane u LM 339 korzystał otwarty kolektor, gdy stan wysoki. Tak, myślę, że będzie lepiej, i można korzystać Resisstor pull up 5 V. Czy próbować kolejny schematyczny?, Myślę, że musisz spróbować to schemat (w załączniku) chodzi-Imam-
