przełącznik wejścia z diodą LED w serii
P
patrickyeow
hai, ja mam problem: normalnie ludzie używają rezystor 10kOHM pullup za wprowadzanie pic jeśli chcę podłączyć LED szeregowo z przełącznikiem (jako wskaźnik), opornik 10kOHM będzie zbyt wysoka ... prąd jest za mały dla LED mogę tylko zmienić rezystor 10kOHM do 300ohm? uszkodzi to pic? lub czy jest jakiś lepszy pomysł do realizacji tego?
300 ohm nie uszkodzi zdjęcia. Pic napięcia? to z kolei włączyć stale lub chwilowo P. Ashok Kumar
pic napięcia zasilania 5V (877a) ... przełącznik włącza się ciągle ... aż naciśnij przycisk jeszcze raz ... dzięki za ur pomóc:-D
Mówisz, że chcesz się połączyć z 300 Ohm i doprowadził do wejścia pic, nie ma z tym problem z pic, ale w zależności od dysków, które wejście może być problem. 10k jest używana, ponieważ każde urządzenie będzie w stanie wyżywić, że opór wejściowy 0.5mA i zmiany stanu pin, z drugiej strony po podłączeniu rezystora o niskiej wartości, to urządzenie, które dyski pin nie może być w stanie zapewnić wszystkich tat prądu. Wszystko, co mówi, ponieważ jesteś po prostu za pomocą przełącznika w celu zapewnienia napięcie na pin można użyć dowolnej wartości rezystorów, przełącznik nie będzie miał problemu prowadzenia. Alex
Używam 1k rezystor tym samym stanie, w moim układów ... jego pracy dobrze ... Led jasność wydaje się również dobrze ...
