prosty problem o modulator Delta Sigma!
B
batmanliufan
Co na temat relacji między zakres sygnału wejściowego i nasycenia
poziomu op-amp używane?
Znam kilka kart SD o modulator.but po prostu dbać o zysk slewrate GBW i tak dalej.
Zwiększenie amplitudy wejściowych może powodować problemy ze stabilnością.Gdy sygnał zwiększenie wkładu swing, swing wyjście opamp może również zwiększyć, które powodują
Problem satuation.To nie może powodować problem stabilności, ale przyniesie harmonicznych.
skali współczynników DSM dokładnie się upewnić, że
swing wyjście opamp nie przekroczy o 80 ~ 90% napięcia odniesienia.
Thank you very much Mr.swicap za pomoc jeszcze raz!
Teraz używam Simulink, aby uzyskać parametry SD modulator.But istnieją probles wychodzić kiedy pisałem plików Matlab.
I myślimy, że napięcie nasycenia integratora jest wejście singnal zakres i
-Vref z 1bit DAC to połowa huśtawka wyjście opamp.Dodano po 33 minut:Amax = 1,35; op wartości nasycenia wzmacniacza [V]
Jak mogę uzyskać Amax i -Vref podczas pracy w obwodach 5V VDD?
Mogę dać przykład u.
W Simulink: U Ustaw vcom = 0, VREF = -1 oraz Amax = 0,8;
W ckts: VDD = 3.3V, vcom = 1.5V, VREF = -1,5 (0, i 3V).tak, Amax = 0.8 * 1.5 = 1.2V (huśtawka: 2.7V i 0.3V).
if ur opamp pozwalają 0.3 ~ 2.7V huśtawka, ckts będzie OK.
Tu-Vref jest 0V, który dociera VSS.Tak, u ustawić ur Amax poniżej VREF.
jeśli mogę ustawić VREF = -500mV (oznacza 1, 2v),
Amax może przekroczyć VREF.
To powinno być ustalone na poziomie behawioralnym.
ale wejście jest tak niska
w praktyce, jak można go wykorzystać do pracy
