Proste pytanie o bezpiecznik wyjście na wzmacniacz mocy
L
leemarrow
Cześć,
Mam wzmacniacz mocy z 3 MJ15015 na pozytywnych i 3 MJ15015 na negatywne zasilania.
Wzmacniacz klasy B i zasilania wynosi / - 36 V.
Ten wzmacniacz nie elektroniczne ochrony głośnika, ale prosty bezpiecznik.
Pytanie brzmi: jak obliczyć wartość bezpiecznika?
Drugie pytanie: jaka jest moc tego wzmacniacza?
Dziękuję
Moc wyjściowa jest przez opór obciążenia.Najgorszy przypadek, kiedy wzmacniacz jest napędzany na placu fale.Otrzymasz kwadratu v / r równania mocy gdzie V jest napięcie zasilania i R jest impedancją głośnika rzeczywistego część, która jest zwykle 80% wartości znamionowej impedancji.Nie może wystąpić ograniczający prąd przez tranzystory wyjściowe, które zredukują napięcie wyjściowe.
Prawie wszystkie z energii elektrycznej jest zamieniona w ciepło w cewce głośnika.Cewka głośnika posiada już termicznej stałej czasowej niż tranzystory.Kilka form szkód może spowodować.
1.Twoje uszy z intensywnym dźwięków
2.Spokój swoim sąsiadom, którzy mogą się skusić, aby wykonać akty przemocy na osobę.
3.Przesunięcie stożka głośnika może przekroczyć granicy sprężystości i pęknięcia.
4.Ogrzewanie cewki głośnika rozpocznie się ognia.
5.Tranzystory wyjściowe będzie przegrzewać i rzucić pracy.
Możesz wybrać znamionowy bezpiecznika na maksymalny prąd, który chcesz załadować do rysowania.Bezpiecznik zwykle cios dwukrotnie prąd.Czas na uderzenie jest przez masy cieplnej z bezpiecznikiem.Nawet jeśli wieje bezpiecznik wiele wyliczyć odszkodowanie może jeszcze wynik.Proponowałbym elektroniczny ograniczający prąd na zasilanie lub wyjście wzmacniacza.
Szacowania Rough władzy (@ 8Ω głośniki) ≈ 150
W tym moc użyłbym ≈ 10A bezpiecznik - powolny cios.
Pozdrowienia,
IanP
Cześć,
Pytanie 2 (moc):
Nie mogę używać genarator sygnału i oscyloskopu do środka, ale nie chcę tego, chcę go obliczać z wzoru.
Mam oszacować: max volatge wyjście do load = zasilania (72 V)
tak maks. jest (Vout * Vout) / Rload (72 * 72) / 8 Ohm = 648 W, ale wzmacniacz klasy B mają max 70% świadczenia, tak Moc maksymalna wynosi 70% 648w (450 w dniu 8 omów).
Pytanie 1: Mam naprawiony wzmacniacz, więc nie chcą budować ochronę głośnika ale chcę użyć bezpiecznika ale nie znam jego pierwotnej wartości.
Który wzór do obliczenia jest?
70% wartości zapoznać się prawdopodobnie jest ocena skuteczności wzmacniacza.Dla idealnego wzmacniacza klasy B, wartość ta wynosi ok. 78,5%.Większość wzmacniaczy klasy B są rzeczywiście klasy AB (spoczynkowego obecnej jest nieco większa niż 0), który może odpowiadać za swoje 70% wartości.To nie ma nic wspólnego z maksymalną mocą, że wzmacniacz może dostarczyć do obciążenia.W każdym przypadku, maksymalny niezakłóconej wyjścia sinusoidalnego, że można spodziewać się wartości, gdzie szczyt napięcia wyjściowego się tuż poniżej wycinek wartości.W tym momencie napięcie RMS będzie 0,707 razy napięcie zasilania 36V = ,707 X = 25,42.Maximumum mocy, wówczas byłby 25.42 ^ 2/Rl, gdzie RL jest odporność na obciążenia.W prawdziwym świecie, oczywiście, głośnik nie stanowi obciążenia czysto rezystancyjnego, więc moc dostarczana do głośnika będzie mniejsza niż ta wartość.RMS dla obciążenia rezystancyjnego się wtedy 25.42/Rl.Wartość bezpiecznika będzie nieco wyższa od tej wartości.
