proste pytanie CMOS switch
E
ella1923
cześć chciałbym zapytać, jak określić rozmiary tranzystorów na rysunku poniżej prędkości przełączania 20MHz.
dziękuję bardzo
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
lepszej odpowiedzi na wszystkie tranzystor powinien być wystarczająco duży, aby na opór jest jak najmniejsza.Jednakże, gdy twój freq operacji 20MHz, a tranzystor nie może zbyt duża, ponieważ jeśli pasożytniczą pojemność jest bardzo duża, to wynik będzie zepsute.moim zdaniem w tym przypadku, próby i błędów jest najlepsza metoda, aby przejść.
i będzie za pomocą przełącznika, jak pokazano na rysunku poniżej.Próbowałem metodą prób i błędów, ale ja tylko dotrzeć na 2MHz i wyjście nie jest dobre.Myślisz, że to ma coś wspólnego również z mojej stopy zabił opamp?jest to możliwe, aby 20MHz freq pracy bez przebudowy OP?<img src="http://images.elektroda.net/38_1264737787.jpg" border="0" alt="simple question for CMOS switch" title="proste pytanie CMOS switch"/>
<img src="http://images.elektroda.net/7_1264737806_thumb.jpg" border="0" alt="simple question for CMOS switch" title="proste pytanie CMOS switch"/> dziękuję bardzo.Dodano po 2 minuty:Och, zapomniałem, M6 jest MOS mocy.
thanks in advance.
Proponuję spróbować wyizolować których część jest problem.Spróbuj opamp własnej z 20MHz sygnału i bez obciążenia.Czy jest to wystarczająco szybko?Następnie dodać MOSFET.Zakładając, że wszystko jest OK, a następnie przełączać się na badania własne, powoli dodając bity do wydajności staje się niezadowalająca.
Wygląda na to, opamp jest prawdopodobnie problem jeszcze przed dodaniem przełącznika.Jeśli chcesz przejść do zasymulować, zawsze można dodać "doskonały" jeden przed próbując zmienić analogowej.
Keith.
keith1200rs napisał:
Proponuję spróbować wyizolować których część jest problem ...
... Keith.
sprawdzić, czy OP stopy zabił wystarczy za obciążenie i upewnić się, że impedancja wyjściowa PO jest niska-Z.dla CMOS switch, po prostu uruchomić symulacji przełączyć się przy użyciu fal grzechu na 20MHz i zobaczyć, co się stało na wyjściu przed i po włączeniu przełącznika.
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi .. Tak, ja rzeczywiście powinniśmy sprawdzić, czy działania PO.
