proste negatywne impulsu 500ns
V
vorxio
Witam, Jak można zrozumieć tej prostej funkcji cyfrowej:
 Sygnał wejściowy: 5V ______________ / 0V ___ / sygnał wyjściowy: 5V ___ _________ \\ / 0V \\ _T_ / T = 400ns
(gdy przełączniki sygnału od 0 do 5V negatywny 400ns impuls jest generowany na wyjściu). Znalazłem rozwiązanie z NE55 + jeden falownik + jeden tranzystor + jedna dioda + niektóre R ans Cs, ale chciałbym wiedzieć czy jest prostsze rozwiązanie. Z góry dziękuję i pozdrawiam, vor
Przebiegi opisać monostabilny nie. Spróbuj 74HC4538 jako przykład. Są to zazwyczaj kilka z tych elementów w każdej rodzinie logiki.
Będziesz potrzebował dodatkowych 1.25MHz sygnału zegara, ale otrzymają Państwo niezawodne i precyzyjne pusle 400nsec. D
HI, 74HC4538 jest to, co chciałem: z jego odwrócony produkcji i niskich do wysokich i wysokiej lub niskiej opcji wyzwalania jest dobrym rozwiązaniem, ale jeszcze dwa pytania: 1) jest dostępna wersja 8 pin tego samego IC z tylko jedną multiwibrator monostabilny? 2) to ma ten sam problem z NE555: impuls wyzwalania może być krótszy niż impuls wyjściowy? Z góry dziękuję i pozdrawiam, Vor
8-pin wersji 4538 desn't istnieje. Jeśli chodzi o długość iput impulsu dotyczy tych IC (4528, 4538 ..) są krawędzi trigged więc wejście może pozostać niska / wysoka tak długo, jak chcesz .. Podobnie jest z 74121 .. i można spróbować ten jeden, ponieważ jest jednym monostabile w 14pin DIL ..
