proporcji tranzystor
B
bondaderajdeep
Cześć,
Jestem nowym projektowania układów analogowych.Chciałem się dowiedzieć, czy jest to zawsze lepiej mieć proporcje (W / L) większej niż 1 tranzystor.W procesach takich jak węzeł 130nm technologii, wartości ľCox są tak duże, że niektóre moje projekty zaczynają mieć proporcje mniej niż jeden.Czy mogę starać się tego uniknąć?dzięki za wszelką pomoc.
Rajdeep
L. ..Ale tranzystor jest zbliżony do idealnego, kiedy jest duży i ma kwadratu
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Nie będziesz używał W / L we wszystkich kształtach i rozmiarach.W / L> 1 jest dobre dla GM, W / L <jest ogólnie dobry dla niskich gm (Źródła).
W stosunku L nie jest tak ważne, jak GM lub efektywności obiegu (GM / Id).Tylko wchodząc choć kompromisy pomiędzy zysku, szybkość, dokładność można uzyskać resonable W stosunku L.Ogólna reguła kciuka, które można wykorzystać w wielu przypadkach można znaleźć w tym 1212king.pdf artykuł z http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=762910 # 762910
Również istnieją dobre metody urządzenia wielkości o nazwie "Gm / metodologii Id".Można znaleźć wiele informacji i artykułów związanych z tego forum.
Jeśli chodzi o Twoje pytanie: Rozmiar W / L jak chciał i nie ważne jest to mniej lub więcej niż 1.
thanks for all the guys help!Dodano po 12 minut:Witaj ponownie, tylko jedno pytanie ...
jakim kiedykolwiek byłem projektowania wszelkich analogowych obwodów, powiedzieć parę prostych różnicy, i metoda ta została po prostu było projektowania rozmiar tranzystorów na przepływ prądu, że chcę w każdym z tranzystorów i Ic i typowe spadki napięcia i overdrive napięcia.I nie biorąc pod uwagę inne parametry (takie jak zysk, szybki, impedancja wyjściowa, itp. Szybkość narastania).Czy to właściwe podejście do projektowania układów analogowych?
Wiem, że to musi brzmieć bardzo prosty ... ale ja jestem nowy w analogowe projekt, więc proszę mi pomóc ... thank you so much
Niech Pan lepiej przeczytać kilka książek, ponieważ pytania są bardzo ogólne i może być wiele odpowiedzi tutaj, a wszystkie odpowiedzi będą rację, ale myli się ze względu na złożoność tematu.Wszystko zależy od poszczególnych celów.Można pobierać żadnych Karta katalogowa wzmacniacza operacyjnego i zobaczyć, jak wiele parametrów ma.Jestem pewien, że nie wiesz co one oznaczają.Pierwszym zadaniem je zrozumieć ..... hmWidzisz?Zacząłem się mylić ze względu na swoje pytania.Parametry takie jak Ic, typowe, Vov lub typowe (sobota), gm, rozmiar i tak dalej, jest o jeden poziom abstrakcji.Odnoszą się one do tranzystorów, ale zysk, szybki, impedancja, stopa zabił, dotyczy projektowania obwodów, że jest wyższy poziom, takie jak filtry, wzmacniacze i itp. Te parametry mogą być ustalone przez grupę tranzystorów, a nawet bloków.Na tym forum ogromną ilość spekulacji na temat "Jestem początkujący. Jakie książki można rady?a znajdziesz te tematy bez żadnych problemów.Dla mnie najlepsze książki A. Sedra "Microelectronic scalone".Powodzenia
