projektowania filtrów IIR
B
Banh
w IIR projektowania filtrów,
Projektując odpowiednik filtru analogowego prototypu, a wykorzystanie dwuliniowy transformacji do konwersji H (s) do H (z).
Moje pytanie brzmi: w jaki sposób wybrać bandstop i zwrotnica częstotliwości równoważny dolnoprzepustowego filtru analogowego w przypadku projektowania cyfrowych bandstop, czy zwrotnica?
[/ tex]
Frequencys w dyskretnym czasie leży w przedziale od 0 do 1 (lub od 0 do 2pi zależy na normalizacji częstotliwości).Dlatego najpierw trzeba ustawić częstotliwość próbkowania Fs w continious jednostek czasu (Hz).Wtedy wszelkie "cyfrowych" f częstotliwość znaków (bandpass lub bandstop lub inne częstotliwości) na swoim Digita filtra mogą być przekształcane do konwencjonalnych częstotliwości f * Fs (lub f * Fs/2pi zależy na normalizacji częstotliwości).
Rozumiem formule.
ale to jest, że musimy zaprojektować prototypy analogowego filtra dolnoprzepustowego oraz wykonywać przemiany częstotliwości w celu uzyskania cyfrowej H (z) prawem?
w przypadku projektowania, powiedzmy, cyfrowy filtr zwrotnica,
mielibyśmy pasma 2 stop W1, W2.które trzeba wybraliśmy jako przystanek pasma częstotliwości dla prototypy filtrów analogowych?---
jeszcze jedno pytanie: w programie Matlab, możemy określić funkcję przenoszenia częstotliwości własnych?(zamiast tych lp2lp, lp2hp ..)
o Matlab, tak można określić przesyłać TF funkcji częstotliwości (z) = (z) / B (z), należy najpierw zdefiniować i B, a wektor współczynników z ^-i, a następnie wykonać komendy sys = TF (A, B); sys będzie funkcję.Przepraszam, że nie wiem jak wyrazić w języku angielskim.tak, na pierwsze pytanie Pamiętam, że nie ma formuły obliczeniowej stop zespołu swojego prototypu filtru analogowego przy użyciu obu stop zespołu swojego Stopband filtra.
pozdrowienia
Cytat:
