projekt amplicador (2,4 GHz) - oscilation
W
wakuhuaco
Robię projekt amplicador (2,4 GHz).Mam na 2.4Ghz S21 = 10dB S11 = S22 =- 40db.Ale na 500 MHz, mam s21 = 8,433, S11 i S22 =- 1,092 =- 3,139.
Jest to potencjalne wahania? Jak zapisać ten problem?
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Stabilitty nie jest ograniczony tylko parametry, które powyżej, ale także na S12 których brakuje.
Do 5GHz Układ jest stabilny.
Stabilność jest określony przez K i delta ale obecnie tylko jeden parametr jest wystarczający, aby potwierdzić stabilność i jest Mu.
Jeśli Mu jest> 1, to wzmacniacz jest stabilny, który przebywa w twoim przypadku.
Używasz dolnoprzepustowy dopasowanie topologii dla wejścia i wyjścia.
Użyj High Pass pasujące do sieci na wejście i zminimalizować zysk na 500MHz.
