problemy podczas pracy z IC w pspice
A
abdj
cześć,
Chcę wiedzieć, co jest differene między pspice standardowych bibliotek i zaawansowane biblioteki pspice analiza.
Po drugie, jeśli jakiekolwiek IC jest używany błędy nie są generowane w netlist ale kiedy poszedł do "projektowania sprawdzić
zasad ". Byłem przy użyciu układu scalonego CD4047's, ULN2004A, IC LM7805's. kiedykolwiek próbował symulować błędy są generowane w sprawie" szablony ". Mam OrCAD 9.2 edition.When samo odbywa się op-wzmacniacze i wszystkie i sprawdzić we właściwościach IC istnieje coś jako szablon i ścieżki realizacji i typu, które są wypełnione, ale dla wszystkich wyżej wymienionych IC's nohing jest mentioned.So w każdym błędy symulacji są generowane.
Nawet wtedy, gdy napięcia lub prądu markery są umieszczone na szpilki, IC, który jest bezpośrednio podłączony do źródła błędu, mówiąc "nie dane wejściowe do pinxx pochodzi. Podobnie jest w przypadku pins.It wyjścia nie czyta w ogóle, nawet jeśli czyta daje 0 czytania
Więc gdyby mógł Pan pomóc mi o tym.
