Problemy modelowania struktur THz użyciu HFSS (wersja 11)
L
lucyszyn
Jeśli są Państwo zainteresowani terahertz modelowania struktur potem może się okazać znaczące błędy w THz częstotliwości przy użyciu komercyjnych pakietów oprogramowania.Aby uzyskać więcej informacji, można znaleźć następujące papieru zainteresowania:
Y. Zhou i S. Lucyszyn, HFSSÔ modelowania nieprawidłowości z THz metalowe rury prostokątne falowód struktury w temperaturze pokojowej, EM Akademii Piers s Journal Online, obj.5, nie.3, pp.201-211,
III 2009.
Którą można pobrać za darmo z:
http://piers.mit.edu/piersonline/piers.php?volume=5&number=3&year=2009
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
Drodzy lucyszyn,
Dziękujemy za wiadomość.
ale nie sądzę, dokument ten ma rację, ponieważ teoretycznie użyte w dokumencie nie jest udowodnione przez eksperyment.tak dalece, jak wiemy, jest thz między mikrofalowych i optycznych częstotliwości regionu, więc nie jest to po prostu anlysised przez powyższych teorii.
Drodzy Bitele,
Dziękujemy za Twój komentarz.Niestety, myślę, że może być pominięte punktu papieru.
Niezależnie od częstotliwości fal mm, pełne modelowanie rzeczywistych struktur wymaga opisu zarówno wewnętrznych i zewnętrznych skutków.Jednakże, chyba że wewnętrzne częstotliwość dyspersji model dokładnych nie ma nadzieję, że opracowania dokładnych modeli zewnętrznych (np. w celu uwzględnienia zanieczyszczenia, metoda osadzania metalu, chropowatość powierzchni, itp.).Na szczęście istnieje szereg dobrze rozumieć wewnętrzną częstotliwość dyspersji modeli.Począwszy od prostych (np. skóry skutku) do bardziej skomplikowanych, ale wciąż użytecznym (np. Drude) do bardzo skomplikowane obejmujący wszystkie
obszary (pół-klasycznego).
Dokument ten został napisany specjalnie na adres tylko swoistych dyspersji wykrytych nieprawidłowości przy niskich częstotliwości THz w pokojowej temperaturze tylko.W tej częstotliwości-temperatur w Drude model przetrwał próbę czasu (ponad sto).Pomiar walidację dla tego modelu została również wokół wielu lat i dlatego jest uważany podręcznik przez fizyków.Z tego powodu, Drude złagodzenie efektu wzór został przyjęty jako punkt odniesienia i błędów wykrytych przy stosowaniu zbyt uproszczone skóry efekt modelu (zatrudniony przez HFSS domyślnie używany przez mikrofalowych i inżynierów) zostały zgłoszone w papierze.
Maksymalna częstotliwość w dokumencie został ustalony do 12 THz.Dzieje się tak, ponieważ Drude modelu, który dokładnie charakteryzuje wewnątrz pasma przejścia, mogą (w zależności od metalu) rozpoczyna się rozbić z początkiem pasma między przejściami powyżej około 30 THz.
Such transitions result in frequency resonance effects above around 100 THz.
Dlatego, aby uniknąć spódnice z takich rezonanse, 12 THz został uznany za bezpieczny górne ograniczenie częstotliwości.
Oczekuje się, że dokument ten będzie edukować czytelnika przez ilustrujących teoretyczne błędy, że można się spodziewać przy użyciu zbyt uproszczone skóry efekt modelu do projektowania struktur do THz częstotliwości w temperaturze pokojowej.Ponadto, jeśli bardziej skomplikowane Drude model przyjęty, bardziej dokładne zewnątrzpochodnego modelowania mogą być rozwijane.Tylko wtedy mogą być symulowane realnych struktur dokładnie przewidzieć mierzona wykonań.
Jako wyraz ostrożności, eksperymentalne prace i kolejnych Tischer modelowania pracy Wang, które będą promować pojęcie "pewnego rodzaju" nietypowe zachowanie z "normalnego" metali w temperaturze pokojowej, już zdyskredytowane.
