Problem z rozdzielaczem na napięcie obwodu PCB
R
Raintree
Szanowni Państwo, mam pytanie. Buduję dzielnika napięcia za pomocą dwóch rezystorze 1k i za pomocą napięcia zasady podziału. Działa dobrze na makiet z 10V i 5V wyjście, ale po jego lutowania na płytce PCB, wartość staje się bardzo mały i musiałem zmienić jedną z wartości rezystorów w celu uzyskania 5V. Chciałbym wiedzieć co się dzieje i nie wszędzie mogę go rozwiązać? Dzięki Raintree wiele
Co to jest podłączone do napięcia wyjściowego devider? Może obciążenia powoduje spadek napięcia na niskie? Jeśli nie masz bufor pomiędzy wyjściem devider i obciążenia, to musisz to odporność ładunku do obliczeń devider ..
Jesteś przetestowaniu obwód makiet ostrożnie. Ale miał na koncie wartości źródła i rezystora? Podczas sprawdzania się układ z makiet, nie mierzyć wyjście z warunków obciążenia? Jeśli nie, jestem pewien, że wynik na PCB lub makiet jest taki sam ze względu na DC (lub niskie freq. Warunek).
W teorii, tylko w teorii, dzielnik napięcia nie używa wzmacniaczy operacyjnych. W teorii jest tylko rezystory. W świecie rzeczywistym dzielnik napięcia musi używać opamps jako bufory. Czy to jasne?
czy napięcie w obwodzie dzielnika jest równoważne z 5V idealne źródło napięcia w szereg z 500 Ohm. Jeżeli obciążenie podłączone do wyjścia dzielnika jest znacznie wyższa niż 500 Ohm (jak multimetr) ov wyjście układu jest 5V ale inaczej prądu obciążenia opracuje kilka kropli na równowartość 500 ohm oporu eqivalent serii i produkcji będzie niższa.
Dzielnik napięcia sam nie ma nic wspólnego z OPA's. Circuit podłączony do rozdzielacza nie załadować. Jeśli ładunek nie jest negliglible należy wziąć pod obliczenia podziału. OPA lub bufor jest jedynym urządzeniem, które izolują od obciążenia rozdzielacz ze względu na jego wysoką impedancję wejściową.
Witam wszystkich ponownie, Dzięki wszystkim za pomoc! obciążenia i daję to jest większy niż rezystory, więc nie oznacza to, że ładowanie wpływ ładunku wpływa wiele od napięcia? djalli, Czy możesz powiedzieć coś więcej? jest tak, że musiałem użyć wzmacniaczy operacyjnych do dzielnika napięcia, a nie tylko za pomocą rezystorów. Dzięki
Jak dokładne chcesz być 5V (nie będzie 5.1v)? Jeżeli tak (5.1v nie będzie) spróbuj rezystor i diody Zenera (5.1V). Pamiętaj zenera będzie t tollarence też.
Albo bardziej dokładne i temperatury niezależne źródło 78L05 5V używać regulator napięcia z rezystorów w ogóle ..
Twój problem jest kilka rzeczy do czynienia z obciążeniem. Ckeck swoją impedancji / rezystancji obciążenia W ckt odłogowania, bez obciążenia otrzymasz 5v acroos wyjście Ale jak zmniejszyć obciążenie, na przykład RL = 2K, effctive most resister staje 10V, 1K, 0.67K (1K | | 2K ), a otrzymasz 3.99V. Jak zmniejszyć wytrzymałość na obciążenia, napięcie skuteczne decreases.I że w przypadku obciążenie jest blisko 1K, gdzie coraz niższe napięcie niż slighly 5V Ogólnie mostów resister są wykorzystywane do wysokiej impedancji obciążenia stałe. Więc powiedz mi, co się dokładnie obciążenia, to możemy spróbować użyć wysokiej resister lub jadących do regulacji zenera, która jest kolejnym lepszym rozwiązaniem
Ostatniego postu rzeczywiście powinien odpowiedzieć na to pytanie należy dzielnika napięcia R1 * V (obciążenie) ---------------= Vout R1 + R2 Pamiętaj, że R1 także Ciebie Rload !!!!!
lepiej sprawdzić dont obciążenia dodać odporność na obciążenie podejmują obecnie wprowadzane od 1k się
Być może, pcb nie jest dobre. Jest jeszcze mały przewodnictwa z powodu pomyłki podczas trawienia. Kiedykolwiek robić, więc mój układ nie działa poprawnie.
