Problem z RF link
A
Abu Ammora
, Freq.
Ja postarałem się zrobić RF link,
Freq.
, Modulation is FSK
, I build the TX , and the RX was simply A radio whose o/p is 100mW
, All i did is disconnectiong the speaker and take the o/p directly to P16F84A Microcontroller and increase the volume tuner
= 85 MHz,
modulacja jest FSK,
buduję TX oraz RX po prostu radio, którego o / p 100mW,
All I nie jest disconnectiong mówca i podejmują O / P bezpośrednio do P16F84A mikrokontrolera, a wzrost tuner głośności.and the duration
bet.
i monitering krawędzi placu fali sygnałów,
a zakład trwania., and displaying result on LCD ( 1 or 0 ) , i also made a modification that when TX is just opened and no data will be tranmitted TX will send a square wave signal ( i called it signal 2) which the RX will understand it as the TX is opened and NOTHING will be appeared on LCD
nie mogę się dowiedzieć, czy tranmitted sygnał jest jeden lub zero,
a także wyświetlenie wyniku na LCD (1 lub 0), i również modyfikację, że gdy TX jest po prostu otworzyć i żadne dane nie zostaną tranmitted TX wyśle sygnał fal kwadratowych (i nazwał to sygnał 2), które RX go zrozumie jak TX jest otwarty i nic nie będzie się na wyświetlaczu LCDProblem polega na tym (TX powinna być na pierwszym miejscu przed RX jest włączony), TX, gdy jest wyłączony, Strange 1 i 0 appeares na wyświetlaczu LCD, jak to od szumu tła radio, w jaki sposób można pozbyć się tego problemu, i ma być tam TX jest zamknięta, a RX jest otwarty nie o / p na LCD?
Dziękisygnału (0) czas trwania = 555HZsygnału (1) czas trwania = 1kHzsignal (2) czas trwania = 10 kHz
HI, Make pakiet z CRC na dysku danych i sprawdza CRC przed zaakceptowaniem danych za ważne!.
Pawła.
