problem z "local echo" Hyper w terminalu?
S
sivafusion
Ja jestem przy użyciu hypertrm do komunikowania się z modem GSM, mój problem jest i nie za pomocą "local echo", ale znaki są wyświetlane na hypertrm kiedy używane klucze bociany, i to nie pokazuje odpowiedzi z modemu,
proszę mi powiedzieć jaki jest problem?
dipnirvana napisał:
Proszę chk jeśli RX / TX jest krótki i nie
Sprawdź poniższe.
Szybkość transmisji to samo?
Handshaking na to samo_Oprogramowania lub sprzętu?
Polaryzacja to samo?
Jeśli te prawa, to powinno działać.
Czy ty sobie, że fabryczne ustawienia modemu obejmuje zdalne echo?Musisz wysłać ATE0 <enter> ją wyłączyć.
Podziękowania dla wszystkich, ale dudes, mojego modemu nie ma problemu, a innym jest i połączyć moje PCB do hyper terminalu, nie pokazuje wyjść z samolotu, mój kod działa na innym systemie, a jeszcze przed tym problemem i wykorzystywane moje hypertrm na telnet i zdalnego pulpitu appilications .... od tego czasu nie było pracy pls tell me rozwiązań związanych z tym
