Problem z instalacją miarowość IC50 w redhat9.0
H
hennry
Jestem nowicjuszem w Linuksie i spotykam problem I cannt uchwyt it.The proces instalacji i problem jest szczegółowo:
[[root (małpa) localhost root] # sh / mnt / d / setup.sh
Copyright 1985-1999 przez Cadence Design Systems
IncLicencjonowanego oprogramowania -
Reverse ZGROMADZENIE, REVERSE OPRACOWANIA I
Inżynieria wsteczna ZABRONIONE.Informacje zawarte w
ten pakiet jest prawnie własnością Cadence Design Systems
Inc, lub jej licencjodawców, i mogą być używane tylko zgodnie z
w Cadence Design Systems umowę licencyjną na mocy których
Pakiet jest świadczona.
Ograniczone prawa do Zawiadomienie rządu Użytkownicy
Użyj powielanie lub ujawnianie przez rząd podlega
ograniczenia określone w punktach (c) (1) (ii) w
Prawa techniczne danych i oprogramowania komputerowego w klauzuli
DFARS 252.227-7013.Niepublikowane - wszelkie prawa zastrzeżone w ramach
prawem autorskim Stanów Zjednoczonych.
Cadence Design Systems,
Inc555 River Oaks Parkway
San Jose, Kalifornia 95134 USA
Położony CDROM w / mnt / d
\ c
Określ ścieżkę instalacji katalogu \ c
[LUB typu [RETURN], aby wyjść]: \ c
/ tools
Ustawianie softload dla lnx86 w / tools
\ c
SoftLoad został pomyślnie instalacji w katalogu: \ c
/ tools \ c
\ c
Można zainstalować lub zaktualizować produkty uruchamiając: \ c
/ tools/install/bin.lnx86/softload \ cCzy chcesz uruchomić softload?[Y / n]: \ c
yUruchamianie w trybie GUI SoftLoad \ cDISPLAY zmiennej środowiskowej jest ustawiony na: 0.0 \ cJeśli nie widzisz SoftLoad konsoli \ c
okno lub menu i SoftLoad ASCII \ c
/ mnt / d / setup.sh wydaje się wiszące następnie zabić tego \ c
procesu. \ cUstaw zmienną środowiskową DISPLAY do odpowiedniego \ c
wartości i ręcznie uruchomić SoftLoad wpisując: \ c
/ tools/install/bin.lnx86/softload\ c
Ostrzeżenie: oprogramowanie administracji nie powinny być wykonane jako root
ponieważ może spowodować problemy podczas pliku
wydobycia oprogramowania
Prasa [Wróć], aby przejść, q, aby zakończyć:
ZAPRASZAMY DO
Cadence INSTALACJA UTILITY,
SOFTLOAD 6,0
Copyright (c) 1996-1998 Cadence Design Systems,
Inc All Rights
Zastrzeżone.Niepublikowane - prawa zastrzeżone w ramach praw autorskich
Copyright (c) 1996-1998 UNIX Laboratories,
Inc Zamieszczone
with permission.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE I ON-LINE DOKUMENTACJA zawierają poufnych informacji
I HANDEL tajniki Cadence DESIGN SYSTEMS,
INC UŻYCIA, ujawnienie lub
Reprodukcja jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody
INC
OGRANICZONE PRAWA LEGENDA
Użycie, powielanie lub ujawnianie przez rząd podlega
Ograniczenia określone w punkcie (c) (1) (ii) prawa
Dane techniczne i komputerowe oprogramowanie klauzuli w DFARS 252.227-7013 lub
punktach (c) (1) i (2) Commercial Computer Software - Restricted
Praw w 48 CFR 52.227-19, ponieważ dotyczy.------------------- ---------------------- MENU GŁÓWNEDostępne opcje to:1) Załaduj dostępnych produktów
2) listę zainstalowanych produktów
3) Usuń Installed Products
4) (opcja niedostępna) Konfiguracja zainstalowanych produktów
5) (opcja niedostępna) Test Installed Products
6) po zainstalowaniu aktualizacji Produkty
h) Pomoc
q) ZamknijWpisz swój wybór: [1]
CD # 1 z mediów zestaw używany jest wymagane.
Musisz się określić, gdzie na dysku CD-ROM jest zamontowany.
1) Lokalna (zamontowane do tej maszyny)
2) zdalny (zamontowany na innym komputerze)
m) Main Menu
h) PomocWpisz swój wybór: [1]
Określ, CD-ROM punktu montowania
1) / cdrom
2) Inne
m) Main Menu
p) Poprzednia Menu
h) PomocWpisz swój wybór: [2]
Typ płyty CD-ROM mount point: [/ mnt / d]
tar: To nie wygląda jak archiwum tar
tar: przeskakiwania do następnego nagłówka
tar: Archiwum zawiera przestarzałe podstawy-64 nagłówków
tar: Błąd wyjścia opóźnione z poprzednich błędów
/ tools/install/bin.lnx86/softload: line 1412:
Nie można wyodrębnić informacje z FS.0 CD # 1.
Nie można uzyskać platformy lub informacja: nie znaleziono polecenia<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Smutny" border="0" />
może ktoś mnie ocalić?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying lub bardzo smutny" border="0" />
Bad News!
W IC5.0 nie może być zainstalowane w dystrybucji Redhat Linux 9.0!
Można go jednak zainstalować w Redhat 7.2/8.0,
a następnie tar zainstalowanego katalogu untar w Redhat 9.0.
Spróbuj, że I've done i działa w Redhat 9.0.
hello, hennry, jestem teraz próbuje zainstalować IC50 na rh9, i spotkałem się z dokładnie
ten sam problem jak ty.I tylko to się w instrukcji, jak powiedział w
h ** p: / / www.edaboard.com/ftopic68046.html, i wciąż nie mogę naprawić,
kiedy sh. / softload, to samo się stało ponownie.
Pan plz powiedz mi, jak rozwiązać ten problem?
Thanks a lot in advance.
mój e-mail to: sdu_general (at) hotmail.com
Spotkałem się z dokładnie
ten sam problem jak ty.Dodano po 3 minuty:Jak rozwiązać ten problem? Pls help, thx!
Witaj
Używam RedHat 9 (2.4.20) i IC5033 instaluje dobrze.I dont know what I've zrobił.Ja po prostu rozpocząć instalację.
I've jeden "emulized" wersję pakietu, ale to normalne jeden.Szukaj w tym program "thedock" ...powodzenia.
By zmienić ktoś ma licencję na AMS Design zestawu lub wciskamy kit?Z pozdrowieniami,
Asmjager
Dołączone niektórych instrukcji instalacji-Kopiowanie płyty CD do katalogu domowym (xxx) / home / xxx / CadenceInstall / płyty CD
-Delete folder Cadence poprzedniego, jeżeli istnieje:
> Rm-fr / Cadence
-Przejdź do następującego katalogu: / home/xxxx/CadenceInstall/IC5033/ISR200406181244/CDROM1 /
> cd / home/xxxx/CadenceInstall/IC5033/ISR200406181244/CDROM1 /
-Wykonywanie instalacji skryptu z tego katalogu (należy zachować ostrożność z drukowanymi literami):
>. / SETUP.SH
-Określ ścieżkę instalacji katalogu [LUB typu [RETURN], aby wyjść]:
> / Cadence
-Katalog / Cadence nie istnieje.Tworzenie?[Y / n]:
> Y
-Czy chcesz uruchomić softload?[Y / n]:
> Y
-Ostrzeżenie: oprogramowanie administracji nie powinny być wykonane jako root, ponieważ może spowodować pliku permissi
ons problemy podczas pobierania oprogramowania Prasa [Wróć], aby przejść, q, aby zakończyć:
> (Po prostu naciśnij klawisz RETURN, aby zaakceptować nadal)
-Dostępne opcje to:
> 1 (Załaduj dostępne produkty)
-Musimy się określić, gdzie na dysku CD-ROM jest zamontowane:
> 1 (Local (zamontowane do tej maszyny))
Określ-CD-ROM punkt montowania:
> 2 (Inne)
Typu CD-ROM mount point: [/ home/xxxx/CadenceInstall/Cadence_Virtuoso_IC5033_lnx86/ISR200
406181244/CDROM1]
> (Po prostu naciśnij RETURN przyjąć do kontynuowania: ścieżki powinny być poprawne pod t
swojego punktu)
-Czy chcesz, aby wyświetlić plik README?Proszę nacisnąć y (tak) lub N (nie):
> Y
Follow-Cadence standardowe instrukcje dotyczące instalacji.Prasa [Wróć], aby przejść, q, aby zakończyć:
-Gdzie jest instalacja informacji?
> 4 (Cadence Katalog)
-311: Nieznany Nazwa produktu Usunięto z QSR.Naciśnij [RETURN], aby kontynuować:
-Go do końca produktów listy, naciskając spację
-Wpisz swój wybór (a, n, p ,1-3, 2 5 9 ...):
> A (Wszystkie z powyższych)
-Przejdź do końca listy wybranych produktów, naciskając spację
Czy wybór poprawne?[Y / n]
> Y
-Disk kontroli sukces.Następujące produkty zostaną zainstalowane lub zaktualizowane.Wystarczy nacisnąć Spacji do
kontynuować.
-Następujące mediów jest zobowiązany:
IC5033 lnx86 P / N 356-70352-0301 CDROM # 1
IC5033 lnx86 P / N 356-70352-0302 CDROM # 2
IC5033 lnx86 P / N 356-70352-0303 CDROM # 3
IC5033 lnx86 ISR 200406181244 CDROM # 1
IC5033 lnx86 ISR 200406181244 CDROM # 2
IC5033 lnx86 ISR 200406181244 CDROM # 3
-Poczekaj, aż do następnego CDROM jest pytanie o (~ 7 minut)
-Twój wybór pakietów wymagają IC5033 lnx86 P / N 356-70352-0301 CDROM # 1.
> 4 (CD-ROM Zmiana punktu montowania).
-Musimy się określić, gdzie na dysku CD-ROM jest zamontowany.
Określ-CD-ROM punktu montowania
> 2 (Inne)
Typu CD-ROM mount point: [/ home/xxxx/CadenceInstall/IC5033/ISR200406181244/CDROM1]
> / Home/thedock/CadenceInstall/IC5033/Base/CDROM1
-Cdrom # 2 i # 3 CDROM będą ładowane automatycznie.Nie ma nic zrobić, tylko czekać.
-Sprawdzanie instalacji.Dostępne opcje to:
> 2 (listę zainstalowanych produktów)
-Określ system operacyjny
> 3 (lnx86)
-Teraz możesz zamknąć Cadence IC 5.0.33 instalację i rozpocząć Aptivia instalacji.Dostępne
opcje:
> Q (Zamknij)
Postępuj zgodnie ze specyfikacją.IC500 tylko z RD7.2/RH7.3
IC5033 instaluje / działa pod EL3.0 (minus A artysta, czy jest to tylko mnie?)
IC5033 instaluje / działa pod FC2 i FC3 (minus A artysta lub ponownie ....)
Dla powyższego eksportu LD_ASSUME_KERNEL = 2.4.1 jest potrzebna przed rozpoczęciem instalacji i wywozu CDS_Netlisting_Mode = analogowe jest potrzebna do utrzymania po sanity.
a także działa pod Mandrake 9.2
Wszystkie te informacje są już dostępne na poprzednie posty.
Możesz mieć uszkodzony archiwum.Spróbuj zainstalować z HD, a nie z dysku jak sugerował wcześniej przez innego użytkownika.
Hi all,
Ktoś pomyślnie zainstalowany na IC5033 SuSE 9.3?Mam o błędach podczas softload uncompressing plików.FYI: Po zainstalowaniu go w trybie użytkownika,
a nie w trybie nadzorcy.
Unicum
