B
binu.kr
wszyscy hai
teraz iam pracy z serca monitorowanie projektów w p16f877a ... palec jest używany do wykrywania serca .... liczyć, ale to nie robi daje rzeczywisty .. liczyć w jednym minits jej liczy ponad 256 ... jeśli nie miejsce palec w części czujnika jej udzielić właściwej liczby oznacza '0 '.. ale wen kładziemy palec między wysoką intensywność czerwone diody LED i ldr liczyć więcej niż 256 .. Myślę, że wahania w palec wpływających Czujniki ..Nie wiem jak podłączyć iam schematu połączeń za pomocą LM358 i 7. sworznia LM358 jest czujnikiem wyjścia .. iam łączące 7 th pin do ledand również PORTC0 PIN, LECZ NIE IAM Używając dowolnego PULL UP IN PORTCO PIN .... CAN U Plaese mi pomóc rozwiązać ten problem
THIS IS THE CIRCUIT DIAGRAM LINK http://onlinetps.com/heartbeat.GIFthankzzzzzzzzzzzzz góry
