Problem w SUSE 10.1
P
pd
Cześć,
Jestem rzeczywiście posiadanie systemu monitorowania modelu "SyncMaster540s" z SAMSUNG.I chcesz zainstalować SUSE 10.1 w moim system.But nie ma dla tego modelu w SUSE.So my xserver nie working.Can jakiejkolwiek pomocy ciała. Co należy zrobić?
Dzięki,
pd
OK
1.Próbie przejścia do konfiguracji systemu.
YOU CAN użyć sterownika odpowiadającą GIVEN WITH YOU MOTHER BOARD CD.
TRY TO PUNKT kierowcy.Następnie wykonać ok..ZMIANY
2.TRY do zainstalowania w NET podłączonych w systemie.
To nie jest prawdziwy problem
Jechałem moim suse'es lat z obecnie sterowniki monitora.
To co shuld do:
Pobierz sterownik dla kart graficznych NVIDIA i ATI czy cokolwiek, instalacji,
Do zainstalowania sterownika yoou NVIDA są trzy opcje:
1.Get prebuild pakietu binarnego rpm (wyszukiwanie w sieci);
2.Użyj prebuild binarny moduł jądra SUSE, która pochodzi z sterowniki nvidii pobrać z nvidia.comPierwsze dwie opcje są tylko użyteczne, jeśli użyć oryginalnego jądra Wanilia, które pochodzą z domyślną wersję SUSE 10.2, jeśli zebrane Aditional modułów dla jądra sach jak aditioal sterowników lub aktualizowania jądra były modeas są bezużyteczne.3.Jest to najlepszy sposób na uzyskanie modemu do pracy i moim zdaniem jest to najprostsze.
, execute the script wich wraps the compressed nvidia driver nvidia***.run
, this recuires that you have the gnu c compiler
version 3.3 installed as well as the kernel sources
it doesn't work with the latest version 4.
Przejście na poziom 3 init 3,
wykonanie skryptu, który zawija skompresowany sterownik NVIDIA
NVIDIA ***. run,
to recuires że masz GNU C
Compiler version
3.3 zainstalowany również źródła kernela
to nie działa z najnowszą wersją 4.Skrypt zapyta Cię, czy chcesz zrobić budować typu kierowców y i jeśli wszystko jest dobrze, to jest to.
Dalej Przejdź do uruchomienia poziomu 3 (you're allready tutaj) i rozpocząć SAX2;
Następnie można skonfigurować grafiki z gard w saksofon, i typu monitora wybrał wersję vesa domyślny stosownej uchwały i deapth collor ([/ jeśli wersja monitor nie jest obsługiwany [/ b]), umożliwienie akceleracji 3D, i to , I wierzę, że problem jest sterownik karty graficznej jak SUSE i Evry innych GNU Linux statków bez eny rzeczywistym sterowników.
Ostatnio edytowane przez III na 19 stycznia 2007 8:57, edited 1 time in całkowita
Czy sucseed w geting suse do pracy?
Jeśli wszystko inne zawiedzie uzyskać najnowszy Open Suse 10.2 którym statki z większej liczby profili monitora, get it from torrent availoble na
http://en.opensuse.org/Welcome_to_openSUSE.org:
Dzięki Panie III.
Ya to now.I pracy miał 2 do pobrania obr
/ min dla Grafix karty (ATI Radeon). Następnie worked.Can Pan zasugerować mi na 10.2.I już zainstalowany 10.1. Czy warto zainstalować 10.2?
No tak jest.Możesz czytać zmiany w en.opensuse.com
Jeśli get it don't get ISO, ale się zawartość tych dwóch folderów FTP they're aktualizacja:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/oss na pakiety, które pochodzą z 5 płyt CD, a dla pakietów własności:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/non-oss
Get tylko to, czego potrzebujesz np..x86 lub 64-bitowe lub ppc wersji.
Zrób dwa DVD dla OSS i non-oss foldery.
Dodać OSS DVD startowy:
pod window $ IsoBuster wykorzystania i wyciąg z bootloadera / OSS / boot / boot.iso plik i zapisać go na dysku twardym, a następnie za pomocą nero zrobić bootable dvd projekt zawierający pliki z folderu OSS, w zakładce boot w nero wybrał plik obrazu, wydobyte w pliku obrazu, wybierz bez emulacji, segment obciążenia hex sektorów!: 07C0 i numer załadowanych sektorach 4, nagrać iso, podczas instalacji zostaniesz zapytany, czy chcesz dodać dodatkowe mediów pakiet wybrał tak i dodać drugą DVD lub jeszcze lepiej można to cd jak to nie jest takie duże, czy jesteś wyłączony.
OK, może to być Overkill, jeśli przepustowość można dostać oryginalne płyty DVD lub CD ISO i YaST używać do aktualizacji pakietów
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Uśmiechać się" border="0" />
Strona odwiedziłem jest
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/repo/non-oss/suse/i586/
Ale to zawiera wiele plików. Czy muszę dnload wszystkich? Mogę zaktualizować poprzednich 10,1? Jeśli tak Jak?
Musisz wszystko dla konkretnego komputera (x86 lub AMD64 lub PPC)
i tak możesz zaktualizować 10,1 w tym u może eather wykorzystania yast.
Ale to probobly lepiej ściągać pliki ISO dla architektury komputera PC
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Dodano po 2 minuty:Musisz wszystko dla konkretnego komputera (x86 lub AMD64 lub PPC)
Ale to probobly lepiej ściągać pliki ISO dla architektury komputera PC i dodać te foldery http do yast reposetory i będzie aktualizować ręcznie<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />można uzyskać iso z:
http://download.opensuse.org/distribution/10.2/iso/
Hay pd po prostu czytać relice notatki z Suse 10.2 i tu jest szybkie Cytat:
openSUSE 10.2 jest dostępny w różnych mediach:
5 CDs
1 Add-On CD z zastrzeżonych pakietów binarnych (w tym pakiety w sekcji non licencji open source)
1 Add-On CD z pakietów językowych.
1 DVD z zawartością 5 płyt CD plus zawartość Add-On z pakietów binarnych oraz wsparcie dla podzbioru językach.
W domyślnej instalacji (w tym KDE czy GNOME) w jednym z następujących języków, potrzebujesz tylko CD 1-3: czeski, niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, brazylijski portugalski, chiński.
CD 4 i 5 oraz języka Add-On zawierają dalsze pakietów językowych (polski, duński, węgierski, niderlandzki, Bokmål, fiński i Khmer).
Instalowania tych wersji językowych i specjalnych pakietów, należy użyć CD 4-5 i język Add-On CD.
Language Add-On posiada specjalne pakiety, takie jak więcej pakietów językowych i OpenOffice.org i KOffice, zaklęcia pionki na różne języki, specjalnych czcionek oraz specjalistycznych narzędzi do Korei i innych języków azjatyckich.Więc iso na pierwsze trzy płyty CD oraz pobrać rpm za język z wyżej stronie można uzyskać cd addon ale sugerują, że można pobierać tylko te pakiety, które trzeba np..Adobe zaktualizowała wtyczki Flash do t. 9, podczas gdy wersja na dodatek CD 7
z pozdrowieniami
