Problem przy Sunrom Programmer 1001-3456-V2 dla AT89C55WD
K
KiranVSutar
Witam, mam wbudowane i używane Sunrom programista 1001-3456-v2 (ProLoad Ver 5.4.) Z ostatnich 6 miesięcy AT89C52/AT89S52 i jestem z niego zadowolony:. D Teraz chcę programu AT89C55WD. To zawsze daje błędu Sprawdź Fail na Adres 1:. Krzyk: Kiedy kładę to IC do innego USB programatora (UNIPRO), pokazuje puste.:: To samo AT89C55WD zostaje zaprogramowany w USB programatora (UNIPRO ).:!: Podczas gdy programista Sunrom działa poprawnie z AT89C52.:: Po Programmer Sunrom pracował na 2 AT89C55WD, ale po pewnym czasie, to zaczął dawać ten sam problem, z IC samego. Ale układy scalone OK po sprawdzeniu w UniPro programista .:?::!::!::!: Czy nowa wersja sprzętu / oprogramowania / oprogramowanie potrzebne?
Sunrom programista najlepiej działa z zasilacza. Potwierdź Używasz 14-16 V zasilacz lub do zasilania programatora. Sunrom daje ten sam błąd w kwestii zasilania. Proszę krzyż sprawdzić sam ... Pozdrawiam
Wtedy połączenia (ścieżki łączące gniazda Zif są otwarte lub krótko-lub 12 V spada gdzieś ... Cheers
