problem przy projektowaniu uzupełniające zwrotnica w reklamach
Y
ye_zhongh
Staram się projekt uzupełniający zwrotnica LP i HP, przy użyciu filtrów połączonych równolegle.I osiągnęliśmy LP i HP oddzielnie zgodnie z podstawową znajomość projektowania filtrów.Ale kiedy je połączyć ze sobą, cechy mam osiągnąć dla każdego filtry stają się nie do zaakceptowania.Próbowałem ustalić to, ale ....
Więc może ktoś tutaj mi pomóc na ten temat?Z góry dziękuję.Przykłady lub Informator są doceniane.
Przy projektowaniu zwrotnica można NIGDY projektu HPF i LPF oddzielnie.To dlatego zawsze jest rozwiązanie stosunku impedancji między filtrów.
Istnieje zasada projektowania zwrotnica, aby nie umieszczać kondensator od wspólnego punktu filtry (port anteny) na ziemię.
Po niepowodzeniu, teraz wiem, że należy zaprojektować dwa filtry razem.Więc teraz mogę zostawić to, co robiłem i przeprojektowanie to.Ale jak ja mogę zrobić LP oraz filtr HP uzupełniają się wzajemnie?Kiedyś sam prototyp LP i wykonane dwa filtry te same częstotliwością graniczną.Ale jeśli znajdą się razem, wszystko się zmieniło.Czy istnieją inne kryteria jej?
Pls, na szczęście nie miałem miejsca zwarty kondensator w porcie anteny.Ale niestety, nadal nie.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
Opcja Optymalizacja na symulatorze pomoże projektowania zwrotnica.W ten sposób można dostroić jednocześnie obu filtrów.
Również użyć filtrów typu eliptyczne (LP i HP), aby uzyskać bardziej strome odrzucenia, która pomogłaby uzyskanie dobrej ogólnej wydajności.
Cześć
Like I know u powinien opracować LPF i HPF
ale żeby połączyć to u musi przedstawić λ / 4 linii.
David
David, masz rację.Na początku I Zaprojektowaliśmy je oddzielnie.Po połączeniu ich razem, myślałem o dodanie dwóch λ / 4 linie, ale dodatkowe linie są dość zużywających obszarze.Potem okazało się, że uzupełnienie zwrotnica może przezwyciężyć niekorzystne.LP i filtry HP mogą współpracować również bez pasujące do sieci.That's what I am postępowania, ale nie wiem jak zaprojektować uzupełnienie filtrów.
Vfone mi porad optymalizacji wykorzystania w reklamach, dzięki.Może być tak, ale nie doskonały sposób na to.Nie powinno być pewne twierdzenia o uzupełnienie filtrów.
jak zaprojektować trzeciego portu w reklamach dwóch filtrów dodać razem?
Szerokość pasma i przekazać char zespołu są bezpłatne w LP i filtry HP.
Jest tak się zdarza, że RL w LP spowoduje zakłóceń w HP i odwrotnie, po połączeniu obu.To nie wejdzie w przypadku samodzielnego.
Design lambda / 4 linia będzie dbać o wąskim paśmie, ale nie w szerokim paśmie.
