Problem programowania mikrokontroler
Z
zafir
Czy istnieje wersja 8051, który można zaprogramować bez użycia palnika? jeśli istnieje wersja tego mikrokontrolera, który może b zaprogramowane poprzez bezpośrednie połączenie go z portu COM lub innego portu w komputerze to y ludzie używają ich do programu sterownika z palnikiem.
Hi, sprawdzić te
W Programowanie System firmy Atmel AT89S51, AT89S52, AT89S53 i AT89S8252 Mikrokontrolery. AEC Electronics In-System Programming (ISP), oprogramowanie pozwala, aby PC AT89S programu Atmel mikrokontrolery podczas lutowane na PCB. Prosta 5-kierunkowy kabel (które można łatwo wykonać samodzielnie) jest podłączony do komputera port drukarki i sprzęcie komputerowym. Ten program DOS jest mały (zip do około 50KB) i szybki. Algorytmy programowania zostały zoptymalizowane tak, że programowanie czasu nie jest zależny od architektury komputera. Procedury te zostały ponownie zaprojektowane tak, aby jeszcze szybciej tylko programowanie bajtów, które wymagają programowania. Tak więc, jeśli mała zmiana programu jest wymagane podczas devepolment (i urządzenia nie zostaną usunięte przed ponownym programowania), oprogramowanie może być szybki jak weryfikacja programu!
można go ściągnąć z http://www . AEC-electronics.co.nz /? page_id = 18 [url = http://www.aec-electronics.co.nz/wp-content/uploads/2007/01/aec_isp.pdf] Download AEC_ISP Dokumentacja [/url] [url = http://www.aec-electronics.co.nz/wp-content/themes/theme5/downloads.php] Pobierz oprogramowanie AEC_ISP teraz! [/url], a także śledzić wątek [url ] http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=60112 [/url] chodzi o bassa
Musisz się bootloader. Jest zaprogramowany na mikrokontroler, dzięki czemu można załadować swój program za pośrednictwem portu szeregowego lub innych środków komunikacji. Z poważaniem, Boon Siong
