Problem bufora
Y
yahaa
hi guys whats bufor ??????? może być używany jako pamięć?
Definicja nie jest tym samym w obwodach cyfrowych i analogowych. Analogowe: bufor jest wzmacniacz ze wzmocnieniem = 1, ale może dysk duże obciążenia pojemnościowego lub małą odporność. Głównie ma niski inpedance wyjścia. Na przykład nie ma obwodu zwolennikiem źródła. Cyfrowe: Istnieją dwie mozliwosci - 2 przetwornic połączonych szeregowo. Poprzez zwiększenie rozmiaru można jeździć duże obciążenia pojemnościowego. - Łańcuch zatrzask: używać do przechowywania czasowo wejścia. Na przykład w szeregowym równoległego: Ci strore n bitów i wyjście na raz. Do tego trzeba użyć buforu. Tylko jeden można wykorzystać jako pamięć jest ostatni.
Zgadzam się opinią skal81. Ale w cyfrowych, bufor może być realizowane przez DFF lub SRAM. Na małym buforze, DFF jest bardziej jak kolejka, ale dla dużych bufora, SRAM jest korzystne.
Jak bufory są wykorzystywane do rozwiązywania problemów dużych przerw fanem? lub długich kabli?
Dla dużych fanout można użyć buforów do podziału nakładów, które trzeba prowadzić w grupach każdy prowadzony przez innego bufora. Długie linie lepiej rozwiązana na jednej lub obu stronach szczególnie dla dużych prędkości sygnałów cyfrowych w celu uniknięcia odbić i EMI. (Traktować je jako linie przesyłowe)
jak wstawić do bufora i, w którym etapie projektowania przepływu dokładnie?
Nie jestem pewien, aby w pełni zrozumieć pytanie. Co to znaczy "wstawić" bufor? Tak czy inaczej, dla cyfrowych bufor jest łańcuch przetwornicy incresing wielkości. Powiedzmy, że pierwszy ma rozmiar jednostki, możesz mieć: 1 -> 2 -> 4 -> 8 Oznacza to, że ostatnia jest 8 razy większe, a zatem może prowadzić obciążenia pojemnościowego 8 razy większe niż normalne falownika.
To zależy. Jeśli korzystasz z poziomu tranzystor wejścia schemat, to zrobić wchodząc na schemacie. Jeśli używasz VHDL to zrobić w kodzie VHDL.
[Quote = skal81] Jeśli VHDL to zrobić w kodzie VHDL. [/Quote] Używam VHDL .. ale jak u kontrolować wielkość bufora w VHDL?
Bufor jest używany do poprawy bramek zdolność prowadzenia pojazdów i wstawić pewne opóźnienie w szczególności drogi. funkcja logiczna jest Y = A. nie może być używany jako pamięć. pozdrawiam [quote = yahaa] hi guys whats bufor ??????? może być używany jako pamięć? [/quote]
Jaki jest Twój cel? ASIC z FPGA? W obu wypadkach trzeba mieć bibliotekę komponentów wyposażone. Nie będzie falowniki, ni i tak. Znajdziesz wewnątrz bufora. Zapoznaj się z dokumentacją, aby uzyskać informacje na temat jego instancję i specifie jej rozmiar. To może być parametrem lub polecenia meta. Jak nie ma szczegółów na temat aplikacji można udzielić tylko ogólny komentarz. Przepraszam.
