problem anteny CST
S
snkhan
Próbowałem symulować w CST ale S11 jest zupełnie inny patrz załącznik projektu CST.Kabel koncentryczny 50ohm wykorzystywane jako karma na drugiej stronie płaszczyzny uziemienia.
Parametrów
Twardy promień: 12.5mm grubości plastra pktu 4 mm
FGap: .4 ~ ,7 mm
Płaszczyzna uziemienia: 100x100mm
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
snkhan Witam,
Mam symulowanych anteny w zależności od wymiarów papieru.
Jest jakaś różnica, ale w sumie wyniki wydają się być OK.
Czy otrzymujesz zupełnie inną odpowiedź?
Pozdrawiam,
P.
Oto wzór i pliku wynik.
Wyniki zawarte są:
1.S11
2.Azymut i kawałki elewacji.
3.Macierzy Y i Z
4.Model skryptu.
Pozdrawiam,
P.
Pushhead Witam:
Było tak miło, że mi pomoże, więc o to kilka pytań do ciebie.in 1D results
1) Jak zdefiniować azymut i kawałki elewacji
1D wyników
2) Czy u podać nieco to, co jest określenie wpływu dodać miejsce, ponieważ sprawia, że wyniki zupełnie inne "Właściwie to był błąd z mojej konstrukcji.
3) trochę Model skryptDzięki verymuch: D
Cieszę się, że mogłem pomóc.
1.Kawałki wzór promieniowania pochodzi z pełnego Farfield wyniki 3D.Należy przejść do wyników Farfield -> Działka właściwości.
Po ekstrakcji pożądanych wycinania, kopiowania terenu (klawisz Ctrl C), należy przejść do 1D-wyniki -> Dodaj folder -> wklej (Ctrl V).
BTW: To działa dla wszystkich-1D wynik masz ...
2.Jest wiele aspektów ustalania prawidłowego granice konkretnego problemu, więc nie będę opracowania na ten temat.W przypadku obliczania Farfield mogła ulec zmianie z tego powodu.
3.Co dokładnie chcesz wiedzieć o mój skrypt?
Pozdrawiam,
P.
