prądu za pomocą czujnika (-ych) części obwodu?
J
jumper2high
Jestem budynku elektronicznego (PIC kontrolowanych) Minutnik do mojego samochodu kolei wskaźniki (szory).Problem jest,
w odróżnieniu od bardziej nowoczesnych samochodów, kopalnia miała starą czasowym przekaźnik, który był "przed" nic innego, i to tylko miał trzy kołki - dwa dla jego władzy i jedno wyjście.Tak, to był Relay -> Włącz Behind Wheel -> Bulbs.Przekaźnik będzie działać tylko wtedy, gdy nie ma ładunek na nim (to tylko zaznaczyć, gdy są połączone z bulwami).
Nowe zastosowania tranzystora do stworzenia czasowe sygnału, co oznacza,
że nie istnieje absolutnie żadne dźwiękowej wskazanie na szory jest włączony.Do tego chciałbym trzeba sprawdzić, czy obecne dociera poprzez moc tranzystor, a jeśli jest - wprowadzone pewne wyjście na mały głośnik.
Ponieważ zawsze był zasilany przekaźnik, z MCU również być zasilany (gdy klucz jest włożona), więc nie mogę mieć po prostu buczący cały czas.Muszę sens, gdy jest to rzeczywiście działa (np. gdy dźwignia przełącznika została przeniesiona z pozycji neutralnej).
Mój oryginalny pomysł był prosty manewrowania rezystorem, ale nie byłem pewny jak do 12V napięcie na tranzystor pracy z maksymalną 5V z MCU's ADC lub porównawczej.Uwaga dla tego układu jest dość ograniczona,
muszę użyć minimalnej ilości elementów, SMD i nie jest możliwe.
