POZIOMY przesunięcie
H
husseinadel
Mam wejście od standardowych CMOS logic 0.18u technologii UMC, to działa na 1.8V dostaw i huśtawki od 0 do 1.8, na zagadnienia dotyczące projektowania, chcę skorzystać z tej produkcji i sprawiają, że wahania od 0 do 3.3V, , tj. Chcę, aby poziom przeniesienia,,, chciałbym żadnych suggestons,,,, dzięki
pozdrowienia
Hussein adel
ASU
Egipt
Użyj jednej NMOS móc to brama do 1.8V.
podłącz go do kodu źródłowego sygnału wyjściowego (0-1.8V).
korzystania z jednego rezystora między osączyć i 3.3V dostaw.
Teraz dostaniesz 0-3.3V huśtawka na wyjściu.
Jest to najbardziej prosty sposób przenieść 1,8 do 3,3.
wartość rezystora decyduje NMOS w / l.
Wartość rezystora należy ponad impedancji NMOS.
Jeśli ur zmiany poziomu wykorzystania w PCB, to dobry sposób.
Jeśli u używać circut w IC.
Nie sądzę, że to bardzo dobry sposób.
Myślę, że zatrzask porównawczych 3.3V, 1.8V porównać odwrócić na wejście i wyjście.
można dostać 0-3.3V huśtawka na zatrzask jest wyjście.
husseinadel napisał:
....dzięki,, Myślę, że jest błąd pkt* gdy wejście jest zero volt, przy założeniu, V = 0.65, więc Vgs-V = 1,15, oznacza min typowe .= 1,15 do nasycenia ", czy wszystko działa jak switch",,, ale w tej sytuacji to działa w trioda, czy to nie wpłynie na kwestie prędkości?
dzięki
U powinny się troszczyć aplikacji.
If u don't care prędkości i prądu.U można używać NMOS z ładowaniem rezystora lub ładowania PMO.
Jeśli chcesz dowiedzieć się zatrzask porównawczego, patrz załączony plik.
Myślę, że u może przeanalizować sam. [/ I]
Przepraszamy, ale musisz się zalogować, aby wyświetlić ten załącznik
Cześć.Możesz użyć poziomie Texas Instrument Converters jak - SN74LVC1T45DBV - 1-bitowy dwukierunkowy, 75-420MBps, 1.65V-5.5V.
\ http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=886&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
Z pozdrowieniami.
petarpav napisał:
Cześć.
\ http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=886&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_TZ pozdrowieniami.
Hello husseindal,
Take loock na jerryzhao na schemacie, drugi "stara" odciąć drogę między Avdd 3,3 V do ziemi więc oznacza to szybszej.
Na mojego punktu widzenia, można użyć drugiej do około 100 MHz bez problemu (dobra cyklu pracy), ale trzeba problably umieścić bufora (1V8) zamiast drutu na drugą ścieżkę (ścieżka pierwszy z 1V8 falownika).
MLR67 napisał:
Hello husseindal,Take loock na jerryzhao na schemacie, drugi "stara" odciąć drogę między Avdd 3,3 V do ziemi więc oznacza to szybszej.
Oh!1Ghz, nigdy nie zaprojektować zmiany poziomu tak dużą prędkością.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
jerryzhao napisał:
Oh!
