Powiązania między SR i GBWP
N
Nugget
Jeden powie: więcej GBW, szybciej OP?Co oznacza prędkość OP?
Jaki jest związek między SR i GBW?może ktoś dać mi znać, jasno?
Thanks a lot
Zysk x Przepustowość jest małe parametrów sygnału.Szybkość narastania jest duże parametrów sygnału.Oba są kontrolowane przez pojemności, ale szybkość obracania wpływ prądów stronniczości.Tak, oni są tylko nieznacznie skorelowane.
Witaj
na mojego punktu widzenia ou ma korelacji między SR i BW.
Dam wam przykład:
Jeśli są desingning OTA przepustowości jest gm / CL i gm = I / (Ic-VT)
Szybkość narastania wyjście (zewnętrzny wskaźnik zabił) podana przez SR = dvmax / dt = ki / CL gdzie k jest mnożenia współczynnika (k ≥ 1)
Więc masz korelacji między SR i BW (pętla zamknięta)
Obecny decyduje CKT uzyskać które inturn decyduje UGB z opamp.
Podobnie obecne również decyduje szybkość narastania z op-amp.
zobacz analogowe projektowanie sobie wiele wymiarów optymalizacji.
Nie możemy też powiedzieć, bez parametru zależy od innych ..
SR jest duży ok parametrów sygnału, ale produkt GBW mówi nam informacji.Abt, jak nasz Układ może pracować w wysokich częstotliwościach.Tak więc, jeśli mamy dobry produkt, GBW, myślę, że możemy mieć dobry SR.
I bardzo Polecić można zobaczyć David Johns i książki Ken Martin.było thorouly opisane w książce.
szybciej obwodu wysokiej częstotliwości, przejścia, wyższe stawki zabił więc wydaje się korelować
