Power Line Carrier
T
te04-0202
Robię projekt Power Line Communication.Więc muszę do przesyłania danych na poziomie 100 kHz w 220 linii Power V przy 50 Hz.Dlatego muszę złagodzić 220 V przy 50 Hz do minimalnego możliwego poziomu.
Do tego będę musiał użyć High Pass Filter Pasywne zarówno na nadajnik i odbiornik końca.Filtr byłoby połączenie kondensatorów i cewki.
Tak, problem jest to, że nigdy nie używane Dławiki wcześniej.Więc jaki rodzaj dławiki należy używać do złagodzenia 220 V przy 50 Hz, to co powinno być ich napięcie lub Aktualna ocena itp. Albo będę musiał użyć transformator zamiast induktora.
Proszę mi pomóc.
Cześć brat!
jest bardziej odpowiedni do stosowania filtrów pasmowych dla większego bezpieczeństwa.można casecade wysokie i filtr dolnoprzepustowy dostać pasmowych filtrów.
w przebiegu zespołu jest niższy odcięcia i 2 jest wysoka cut-off.Są to zakresy częstotliwości, które zostaną przekazane przez filtr.można zaprojektować filtr haveing zakres częstotliwości od 20 kHz do 150 kHz.20 jest niższa cut-off, a 150 jest wyższy cut-off.
można obliczyć wartości składnika przez następujące równania.
Fc = 1 / 2 * pi * RC
na przykład:
The Low Pass Filter Stage:
R1 = 15,9 ohm K
a Fc = 30 kHz
wtedy
C1 = 1 / 2 * pi * Fc * R1
i C1 = 10 nF
podobnie wysokich etapu przechodzą:
R1 jest taki sam, a Fc 1KHz
następnie C2 = 334 pF
Układ filtra jest w załączeniu. \
http://images.elektroda.net/11_1261064801.jpg
http://images.elektroda.net/11_1261064801_thumb.jpg
Mam nadzieję, że będzie on użyteczny w projekcie
w odniesieniu
Khalid ShabbirDodano po 2 minuty:hi brata
u can get obwodu filtru z następującego adresu URL.
http://images.elektroda.net/48_1261065005.jpg
w odniesieniu
Khalid Shabbir
Możesz użyć kondensatorów-zablokowany wysokiej częstotliwości,
transformatora, ponieważ jest bezpieczeństwo pracy 1 - izolacja galwaniczna
kilku tysięcy wolt jest nie tylko dobry pomysł, ale będzie
absolutnym wymogiem uzyskania produktu (jeśli zostały
prawdziwym życiu) kwalifikowanego.
Tune your LC podstawowe indukcyjności (i odzwierciedla średniej)
i kondensator do 100kHz dźwięk przewoźnika.Możesz pisać filtr
dodatkowo w łańcuchu przetwarzania sygnału.
Going ten sposób z "sniffer" w całej sieci, prawdopodobnie
daje więcej sygnałów, niż w próbach Pul ją wtórne
kilku "żelaznych duże" 60Hz transformator zasilający.
