potrzebujesz pomocy w op-amp obliczeń ...
J
jaymee
I nadano układ na przyprawy LT, i trzeba obliczyć CMRR. Wiem, że CMRR = Wzmocnienie różnicowe / Wspólna Zysk trybie, ale nie wiem jak się te z obiegu. Jest szyny zasilającej 12V, 10V, które dzieli z 1k rezystor na każdym oddziale wejściowych. Posiada również 10k Rf i 10k Rl. Czy to dobrze, że Vout = 182uV? To jest mój najsłabszy przedmiot, potrzebuję pomocy! Nie mogę dołączyć schemat,
[Quote = jaymee] I nadano układ na przyprawy LT, i trzeba obliczyć CMRR. Wiem, że CMRR = Wzmocnienie różnicowe / Wspólna Zysk trybie, ale nie wiem jak się te z obiegu. Jest szyny zasilającej 12V, 10V, które dzieli z 1k rezystor na każdym oddziale wejściowych. Posiada również 10k Rf i 10k Rl. Czy to dobrze, że Vout = 182uV? To jest mój najsłabszy przedmiot, potrzebuję pomocy! Nie mogę dołączyć schemat, [/quote] Hi jaymee! Mogę dać ci ogólne porady? Masz mały problem - i poprosić o pomoc. Ale musisz pozwalają nam dać tej pomocy. Bez żadnych rysunek używać skrótów / symboli, takich jak Rf, Rl, Vout. Czy naprawdę expext, że wiesz co obwód wygląda?
dzięki za opierając się i próbował dołączyć schemat, ale w LTspice i nie będą przesyłane. jak mogę zwrócić go tutaj?
[Quote = jaymee] dzięki za opierając się i próbował dołączyć schemat, ale w LTspice i nie będą przesyłane. jak mogę wyciągnąć go tutaj [/quote] Jeśli nie jest zbyt skomplikowane - uprzejmie opisujących układ w słowach, ale bez użycia symboli. Być jawne! (Na przykład: Przypuszczam, że jest to wzmacniacz różnicowy Dlaczego nie daje nam informacji.?)
prawo ja spróbuję opisać to, co mam; 10Volt zasilanie 2 x 1k rezystory równolegle jeden z tych rezystorów (R2) idzie do wejścia + z wzmacniacz (LT1001), istnieje również tee'd rezystor 10k (R3) z masą z tej samej branży. Z drugiej 1k rezystor (R1) idzie do - wejście wzmacniacz. wzmacniacza op ma 12Volt szyny zasilającej. (Zewnętrzne zasilanie) na wyjściu wzmacniacz pracuje na inny rezystor 10k (R4), które rozumiem, jest rezystor sprzężenia zwrotnego. To łączy się z wyjściu (R1). Mam nadzieję, że to ma sens! Użyłem 1k i 10k rezystory jak miał być zysk różnica 10 lat. Im ma uruchomić symulator, a messure napięcia wyjściowego, tylko dostał 182uV, które nie sądzę, jest poprawne ze względu na to są tak niskie? Ive got a następnie do obliczenia CMRR, ale nie jestem pewien co do wykorzystania do tego celu. Jedyne informacje mam na CMRR jest to, że: CMRR = Wzmocnienie różnicowe / Wspólna Zysk trybie Mam nadzieję, że to wszystko ma sens, Ive próbował mojej mocy, by wyjaśnić curcuit, ale mój brak wiedzy sprawia, że dość trudno, dzięki Jamie
Nie, przepraszam. To nie jest jasne discription. 10Volt zasilanie 2 x 1k rezystory równolegle jeden z tych rezystorów (R2) idzie do wejścia + z wzmacniacz (LT1001), istnieje również tee'd rezystor 10k (R3) z masą z tej samej branży. ?? op amp 12Volt szyny zasilającej. (Zewnętrzne zasilanie) Jedna dostawa? wyjście wzmacniacz pracuje na inny rezystor 10k (R4), które rozumiem, jest rezystor sprzężenia zwrotnego. To łączy się z wyjściu (R1). ... wyjściu R1? Mam nadzieję, że to ma sens! Użyłem 1k i 10k rezystory jak miał być zysk różnica 10 lat. Gdzie jest twój wejście różnicowe??
Tak, teraz to jasne. Problem w tym, masz ogłoszony 10 V jako źródło napięcia zasilania! Twój układ jest klasyczny wzmacniacz różnicowy - realizowane z wzmacniacz. Jednak, jak oba wejścia są ze sobą związane, zysk wyniesie zero! Obliczenia:..? Vout = Vin * (-Rf/R1 + (10/11) * (1 + Rf/R1) = Vin * (-10 +10) = 0 CMRR określa tolerancji rezystora Dalsze pytania Uwaga : Czy masz pojedyncze lub podwójne zasilanie?
O ile rozumiem, 10V oznacza zasilania DC jak 12V.
EDIT: Wysłany poprawiony rysunek.
[Quote = LVW] Tak, teraz to jasne. Problem w tym, masz ogłoszony 10 V jako źródło napięcia zasilania! Twój układ jest klasyczny wzmacniacz różnicowy - realizowane z wzmacniacz. Jednak, jak oba wejścia są ze sobą związane, zysk wyniesie zero! Obliczenia:..? Vout = Vin * (-Rf/R1 + (10/11) * (1 + Rf/R1) = Vin * (-10 +10) = 0 CMRR określa tolerancji rezystora Dalsze pytania Uwaga : Czy masz pojedyncze lub podwójne zasilanie [/quote] jest 2 12V dostaw tak, jak to jest symulacja, nie mam tolerences zrobić i zakładam, że przez tolerences znaczy likegold lub srebrny zespołów na oporniki czyli + / - 5% lub + / -? 10% jest możliwość tworzenia zysku różnicowej 10, przez wybór różnych wartości rezystorów fg - thats obwodzie mam dziękuję!.
[Quote = jaymee] są 2 12V dostaw tak, .......... możliwe jest tworzenie zysku różnicowej 10, przez wybór różnych wartości rezystorów? fg - to obwód mam! [/Quote] * pierwsza instrukcja: Dwa 12 dostaw V * Drugie oświadczenie: obwód od fg - co oznacza, że jeden zasilania! Brzmi to trochę sprzeczne. Jaymee, wiesz, co mówię o?
yeh przykro, układ jest taki sam jak fg, ale to, gdzie 12v idzie do ziemi, jest-12V.
[Quote = jaymee] yeh przykro, układ jest taki sam jak fg, ale to, gdzie 12v idzie do ziemi, jest-12V. [/Quote] W tym przypadku, moja odpowiedź od 17:15 dotyczy. Zysk = 0, jeśli R1 i R2 są ze sobą powiązane. Jaki jest cel tego obwodu?
dzięki jej z przydziału Dostałem z uczelni. Byłem poproszony o wybranie wartości rezystorów dać zysk różnica 10, ale można powiedzieć nie sposób mogę to zrobić jako R1 i R2 są ze sobą związane. Muszę porozmawiać z moim nauczycielem!
Jaymee "Wzmocnienie różnicowe" oznacza, że masz sygnał różnicowy, który musi być wzmocniony. Ale gdy oba piny wejściowe uzyskać ten sam sygnał nie ma żadnej różnicy w ogóle!
