Potrzebujesz bardzo czyste Linear +15 V-15V oraz +5 V z masy
D
digi001
Im szuka około 1A @ +-15V i 500mA @ +5 V. Jaki byłby problem tylko hooking 3 ściennych brodawki, stawiając wszystkie podstawy razem? 2x [url = http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_681563_-1] P48151000A020G: Ault INC: Zasilacze i adaptery ścienne [/url] 1x [url = http://www .jameco.com/webapp/wcs/stores/servlet/Product_10001_10001_319986_-1] DV-580R: JAMECO RELIAPRO: Zasilacze i adaptery ścienne [/url] [color = "Silver"] [SIZE = 1] ----- ----- post dodana 14:33 ---------- Poprzedni post był na 14:31 ---------- [/SIZE] [/color] Myślę, że powyżej rozwiązanie nie przewidują żadnych zabezpieczeń lub kontrolowanych startowe warunki miły Triple zasilanie wyjściowe?
Masz za co płacisz (jeśli masz szczęście). Mówisz "bardzo czyste" na 8 dolarów?? można mieć miarę rozpocząć kontrolę poprzez przekaźnik zasilany jednej linii przełączania na inne linie, a nawet dwa przekaźniki, więc +5, potem + 12V następnie - 12V. Szczery
dobrze, jeśli jego liniowy (brzeczka ściana = transformator i 2 diody) powinien co najmniej być czyste? Ripple nie może być tak wielka, ale nie wysoki poziom hałasu częstotliwości.
Witam, jeśli będzie niski prąd proste. można korzystać lm7815 i lm7915 i lm7805. ale w przypadku bardziej prądów i sugeruje korzystanie z ZPR tak az lm2576 serię r. (3amp) i dla prądów bardziej niż to można inne SMPS obwody takie Buck, Boost, flyback, forward ... Najlepsze życzenia drzewo Zielony
No podstawowym problemem. Ale warto wybrać regulowane nich. Jeśli rysować mniej niż maksymalny prąd znamionowy od nieuregulowanej brodawki ścianie napięcie wyjściowe będzie wyższa od podanej wartości.
Myślę, że powyższe rozwiązanie nie zapewni żadnych zabezpieczeń lub kontrolowanych startowe warunki miły Triple zasilanie wyjściowe?
Nie.
Im mówić o SCR barów prostej i ochronę dodatkową do sekwencjonowania władzy. Jeśli związać 3 ściennych brodawki razem nie będą mieli tego typu funkcji.
