Potrzebuję pomocy z zasilania mikrokontrolera
S
skakz
hi jestem zbudowanie urządzenia z 3,7 źródło zasilania i mój microntroller potrzeb max 100mA i 3,6 V napięcia najlepiej w 3,3 potrzebuje 40 mA w trybie normalnym i 60μA w trybie powerdown Moim głównym problemem jest uzyskanie 3,6 z 3,7 położę oporu i dostane; wartość s V = IR, którą należy używać? jeśli użyłem 100mA i mikrokontrolera R jest 1Ω jest ok, ale jeśli obecny był mniej napięcia na pin będzie wysoka, jeśli użyłem 60μA wtedy, gdy micrcontroller potrzeb 40mA napięcie na pin będzie mniej niż 3! proszę trochę mi pomóc
Zamiast użyć rezystora diody Schottky z Vf ≈ 0,35 .. Na przykład, BAT15 ma Vf = 0.32V @ 10mA .. Pozdrawiam, IanP
Zenera może być dobrym wyborem ..... ale myślę, że można karmić direclty 3.7V do uC, należy tolerować! Sprawdź specyfikacje w arkuszu danych, Jestem pewien, że powinno to działać na zewnątrz. Powodzenia
[Quote = IanP] Zamiast użyć rezystora diody Schottkiego z Vf ≈ 0,35 .. Na przykład, BAT15 ma Vf = 0.32V @ 10mA .. Pozdrawiam, IanP [/quote] to, co jest dioda Schottky [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 4 minutach: [/color] [/size] dioda Zinner pomoże w przypadku wzrostu napięcia, ale pomoc w innym przypadku lub Zinner zapewni V 3.6, co kiedykolwiek prąd jest [size = 2] [color = # 999999] Dodano po 1 minutach: [/color] [/size] [quote = Jack / / Ani] Zenera może być dobrym wyborem ..... ale myślę, że można karmić direclty 3.7V do uC, należy tolerować! Sprawdź specyfikacje w arkuszu danych, Jestem pewien, że powinno to działać na zewnątrz. Powodzenia [/quote] działa od 3 do 3,6
dioda barierę Shottky'ego jest tylko jeden typ diody. Jego zaletą w tym przypadku jest jego niska przodu spadek napięcia. W celu wykorzystania jako IanP zasugerował, musisz umieścić go w szereg z akumulatorem. Myślę, że ta opcja jest lepsza niż diody zenera. Upewnij się, że napięcie akumulatora, którego zamierzasz używać nie zejść z jej stanu naładowania. Akumulatory litowo-jonowe są dobrym wyborem, ich napięcie pozostaje stałe aż do ich końca życia. Można również użyć niskiej przerywania regulator ... Proponuję także, aby nie próbować używać 3.7V bezpośrednio, zwykle 3.6V to absolutne maksimum!
