potrzebuję pomocy na desinging liniowy wskaźnik poziomu wody
4la
potrzebuję pomocy na desinging liniowy wskaźnik poziomu wody, może ktoś pls pomoc?
Więcej szczegółów i całkowicie szczegółowe wyjaśnienie, co jest robione do tej pory .. gdzie uderza, co trzeba umieścić go prawidłowo ..........
Ja pracowałem w sprawie wzorów, które mają pomiar poziomu w czterech oddzielnych punktów, ale i potrzebne do pracy, który mierzy poziom cieczy przez cały zbiornik nie liniowo w punktach. pls pomocy
4LA, najlepszym rozwiązaniem wydaje się być z mikrokontroler (A / D wbudowany moduł) odczyt z czujnika ciśnienia. Precision może być niska, jeśli zakres poziomu nie być wystarczająco wysoki, aby pasowały do entyre skali czujnika. W inny sposób, AmpOp byłyby potrzebne. Jak pisał przez ckshivaram, szczegóły aplikacji docelowej pomaga nam sugest bardziej precyzyjne rozwiązanie. + + +
jeśli potrzebujesz prostego obwodu wystarczy multiwibrator bistabilny przy 555. Proszę podać więcej wymagań. Tak więc możemy znać pojęcia dokładniej
jeśli potrzebujesz prostego obwodu wystarczy multiwibrator bistabilny przy 555 ...
Czy o ultra Metter zakres dźwięku? + + +
hi Thunder Ale co to ok czujnika muszą być podłączone do obu wejść 1 i 2? + + +
no i myśleć o bistabilny wibrator wielu
PO zwrócił się o "wskaźnik poziomu wody liniowy", to rozwiązanie może pracować tylko jako alarm, gdy poziom przekroczy / poniżej pewnego poziomu , to jest on / off rozwiązanie. Aby uzyskać liniowy wskaźnik poziomu potrzebujesz króla czujnik, który daje wynik zależy od poziomu wody. Alex
Zakładając, że właściwości wody nie zmieni się wiele, można użyć dwóch długich izolowanych elektrod tworzą kondensator różnych korzystając z różnicy stałych dielektrycznych powietrza i wody (1 vs 80). Zmiana poziomu wody będą odzwierciedlać zmiany w częstotliwości oscylatora na przykład (lub czas ładowania). Ale nie jestem pewien jak dobrze dokładność będzie, a jeśli to jest możliwe, lub nie używać dwóch długich izolowane elektrody metalu o dobrej powierzchni wodą (w celu zwiększenia pojemności która pomaga chyba). Z drugiej strony, być może pomiaru przewodnictwa wody może być również dać praktyczne wskazówki na temat poziomu wody. Ale w tym przypadku elektrod powinna być odporna na korozję. Zawsze podobało mi się zrobić taki liniowy czujnik stosując dość prosty obwód, ale nie mają czasu ... jeszcze.
... może pomiaru przewodnictwa wody może być również dać praktyczne wskazówki na temat poziomu wody CYTAT ...[/] I już tryed, że podejście w detektorze ściana wody kostkarka do lodu. Problem polega na tym, że varyes parametrów, głównie od temperatury (nawet w niskim zakresie). + + +
i naprawdę trzeba mieć poziom wody w zbiorniku liniowo wyświetlane na trzy siedmiodniowe *** segmentowy wyświetlacz
hi Thunder Ale co to ok czujnika muszą być podłączone do obu wejść 1 i 2? +++
Tylko tranzystor wystarczy COLOR [= "Silver"] [SIZE = 1 ]---------- postu dodana 01:47 ---------- Poprzedni post był na 01:22 ----------[/SIZE] [/COLOR]
PO zwrócił się o "wskaźnik poziomu wody liniowy", to rozwiązanie może pracować tylko jako alarm, gdy poziom przekroczy / poniżej pewnego poziomu, to jest on / off rozwiązanie. Aby uzyskać liniowy wskaźnik poziomu potrzebujesz króla czujnik, który daje wynik zależy od poziomu wody. Alex
Myślę o regulator poziomu wody. W razie potrzeby lenear czujnika, proste float lub potencjometr i lm3917 wystarczy. Jest to bardzo proste. I zrobił to.
... Jeśli potrzebujesz lenear czujnika, proste float lub potencjometr i lm3917 jest na tyle ...
elektronicznie , wydaje się być bardzo proste. Jednak mechanicznie , montaż urządzenia do wsparcia tego zestawu, wydaje się mało, ze względu # obrotów potrzeba, aby zmieścić wszystkie ścieżki wody. (1 przełomie trimpot należy multiplyed do kilku metrów przez jakiś mechanizm) + + +
PO, musisz podać więcej szczegółów: wysokość zbiornika, temperatura pracy, stacjonarne lub mobilne (na statku), żądany czas reakcji, itp. Do tego czasu, oto kilka punktów rozpocząć projekt: A. 1 - analogowe wyjście czujnika ciśnienia
