Potrzeba min regulatora napięcia o / p obecnie mniej niż 10 UA
A
ahmed osama
hi all
I need a obecne niskie napięcie regulatora
I jedna z tych spuc.I / P V: 9 - 5 Vdc
o / p V: 1,3 V
Załaduj bieżący około 10 UA (musi uregulować w takich bieżących) (min o / p obecnie mniej niż 10 UA)I rzeczywiście używałem słynnym jeden LM317 ale o min / p obecne więcej niż 10 mA!jeżeli obecnie mniej niż napięcie uzyskać wzrost i regulacjithx wszystkich
N
news
Niezależnie od tego, czy definiujemy je jako obraz, zbiór cyfr czy dane osobowe - informacje w dzisiejszym cyfrowym świecie są nie tylko wartością samą w sobie, ale przede wszystkim siłą napędową rozwoju cywilizacyjnego. Wojna o nie trwa.
Read more...
I
IanP
Oto kilka stron internetowych, które mogą stanowić dobry punkt wyjścia:
http://www.national.com/pf/LP/LP3879.html?this=m5
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1143
Pozdrowienia,
IanP
V
VVV
Jeśli moc wymagania nie są zbyt rygorystyczne, można nadal korzystać z LM317.Wystarczy upewnić się, że mają "hemofilik" rezystorem na wyjściu, które mogą wyciągnąć 10mA że LM317 wymaga.Wyjście Divider pomoże również typowo 5mA (1.25V/240 omów).W ten sposób obciążenie może wyciągnąć żadnych bieżących,
aż do 10uA.
Nie jest to eleganckie rozwiązanie, ale natychmiastowy jeden.
A
ahmed osama
W ten sposób obciążenie może wyciągnąć żadnych bieżących, aż do 10uA.
I
IanP
Dlaczego nie można podłączyć rezystor 130Ω sugerowane przez VVV?
Pozdrowienia,
IanP
A
ahmed osama
IanP napisał:
Dlaczego nie można podłączyć rezystor 130Ω sugerowane przez VVV?Pozdrowienia,
IanP
I
IanP
Wtedy będziesz musiał przejść do obecnego niskiego napięcia spoczynkowego regulacyjnych; nie ma innego altrnative do blisko 10ľA nie prądu ..
Pozdrowienia,
IanP
O
on1aag
HI,
Użyj micropower odniesienia jako manewrowania regulatora.
20 LA odniesienia i 10 LA za przesyłkę.
on1aag
Przepraszamy, ale musisz logowania w celu wyświetlenia tego zajęcia
L
luc2002
TPS71533, 50-mA, 3,3-V-Input High Voltage Regulator napięcia LDO w SC-70
Niski 3,2-LA spoczynkowego Aktualna przy 50 mA
