potrzebę propozycję BLDC przełączania obwodu.
I
iana_nk
I'm a 3 fazy projektowania obwodu falownika.
będzie ona stosowana w dniu 3 fazy BLDC silnikowych (AC300020_PB.pdf).
mój obecny inverter circuit I'm projektowania (inverter_ver1_1.pdf) jest w stanie uruchomić silnika, ale tylko w bardzo powolna prędkość rotacji.Do przełączania częstotliwości 100Hz do 400 Hz prędkość obrotowa jest mniejsza niż 300rpm.
Używam Jednoosobowy PWM (Single PWM.pdf) do kierowania MOSFET brama z dsPIC4012 mikrokontrolera.
Problem mojego projektu jest, że BLDC obrotów wału silnika jest bardzo niska.Z mniej niż 400Hz przełączania częstotliwości, silnik rotatation prędkość jest mniejsza niż 300 rpm.I "m oczekuje wyższych rpm produkuje przez wał rotacji.
Czy ktoś mi to, co proponujemy jest innego typu PWM, która może być stosowana do mojego inwerterem przełączać i częstotliwości?
Także proszę mnie poprawić, jeśli istnieje problem z moim obwodzie.
MOSFET model IRF840
bramy sterownik model IR2101.
Zobacz www.microchip.com appnoute odnoszą BLDC i ecsactly jak to zrobić.
