poszukuje układu scalonego, może mosfet fet
S
siongboon
Cześć,
I szukał SOIC szeroki 8 pinów
IC z następującymi wydrukować na nim.
"C5664
016
637 "
Ciekawe, czy ktoś jest na tyle doświadczenia, aby
wiedzieć, co jest liczbą części tego układu scalonego.
Starałem się wyszukiwać informacje w internecie, ale nic nie zbliżył.
Uważam, że jest MOSFET lub podobnego rodzaju tranzystora.
Pin 2,3,4 są zwarte.
Pin 5,6,7,8 są zbyt zwarte.
Jeśli to możliwe chciałbym wiedzieć, czy istnieją
są podobne tranzystor z tego samego rodzaju, rozwałkować.
Chciałbym, aby je wypróbować.
Dziękujemy za pomoc.
Co lub maszyn zrobić?
Co widzisz na niej podać pełne czytania
I KNOW trochę w MOSFET tranzystor.
I z nich skorzystać UPS PROJECT.
Są bardzo Chip & HIGH POWER kierowcy LITTLE opadania BASE CURRENT.SO NIE Dodatkowy kierowca u podstawy potrzebne.Mają także KRYTERIA LOW HIT PRODUKTU działania podczas.A więc dodatkowe HEAT SINK rzadko korzystasz z nimi.
INNE TRANZYSTOR Z taką samą funkcję i zakład jest IGBT.Lepiej
Niż MOSFET TRANGISTOR.
MAKE wyszukiwarką Google lub Yahoo!
MOŻESZ dużo zabawy.
Powinno być łatwe do znalezienia C i E, B jest oczywiście 1.
Odniesienie Krzyża może być nieco trudniejsze.Można dopasować może tranzystora i diody zenera w standardowych przypadkach zamiast.Vce0 jest oczywiście wyższa niż 110V.
2SC5664
Opis moc Tranzystor bipolarny do napędu wstrzykiwań
Vendor NEC
Funkcje niskiego VCE (sat), wysoki hFE
CB Zenera diody na chip Vz = 110V
Automatycznie zabudowany kompaktowej obudowie SOP8
Pakiet SOP-8
Hi Sinisa,
I spróbuj wyszukać w internecie, ale nie ma informacji na 2SC5664.
Czy macie informacje o zalecanych IC
2SC5664.
Chciałbym wymienić palić IC na płytce drukowanej.
Czy jest jakieś alternatywne IC napotkamy
o tej samej rozwałkować.
Co mi się, że brama jest zazwyczaj w pin 4.
IC na pokładzie wierzę, jak wspomina przez Ciebie
jest pin 1.
To BJT jest produkowany przez NEC i niestety nie ujawnia pełnych informacji na temat tej części.Zwarte kołki są wewnętrznie podłączone do kolektora i emitera i jeden pin, który nie jest zwarte do wszelkich innych, to podstawa.Dane pochodzące z państw NEC 110V zenera diody między kolektor i emiter i że daje pomysł Vce0.To zenera diody można zastąpić regularnych diody i zamontować go na zewnątrz i BJT z normą BJT pakietu sprawdzić Zetex odpowiedniego tranzystora.Obecny powinny być łatwe do znalezienia przez pomiar obciążenia i zasilania.
