poprosić o prawidłowe rozwiązanie tego syntezatora
A
amicloud
1, zakres Freq: 1.8GHz-2.2GHz
2 krok: 500kHz lub 100kHz
3, -90dBc/Hz hałasu fazy (at) 1kHz.Dzięki
Liu
Chciałbym zacząć od Analog Devices dla PLL i może Minicircuits lub Z-Comm na VCO.
Bezpłatne korzystanie Analog Devices "ADIPLL oprogramowania do symulacji sythesizer.Powinny być dość prostych do przodu.
Rod
Amicloud,
To będzie nie tak "czystych stight do przodu", jak yendori powiedział.Minus 90dBc/Hz przy 1kHz nie będzie łatwe zadanie na 2GHz.Musisz niskie chip PLL hałasu i dobre niski poziom hałasu VCO.Coś jak LMX2347 (PLL integer z-217dBc normalizacji szum detektora fazy) lub podobnych może załatwić sprawę, mimo że jest crytical ze względu na bardzo wysoki współczynnik mnożenia (20000) w danym przypadku.Korzystanie z ułamkową układ PLL, który pozwala stosunek namnażania się obniżyć drastycznie, może być lepszym wyborem.Narodowego, ADI i Fujitsu czynią pewne sigma-delta ułamkową żetonów.
BR,
Stojanow.
Kiedyś planował użyć DDS na drobno rozdzielczości i niski poziom hałasu fazy, a następnie mutiply do wyższych frequencies.Is to możliwe?
I strugane wykorzystania oscylatora jeden 100Mhz kryształ, i rozmnażajcie się do 400MHz, a następnie dysk DDS do produkcji 110-125MHz, i pomnożyć ją z 16 do uzyskania freq.
nadzieję na komentarze.
Cytat:
I cant understand, analizator widma związane do tyłu?żart?Czy 90dBc/Hz @ 1KHz możliwość jakiegoś VCO w tym freq?
z pozdrowieniami,
LiuDodano po 57 sekund:mooner napisał:
od 100 milionów do 400, jak mnożyć?
Blisko do przewoźnika PN problemy rozwiązywane są przez firmę Sigma-Delta PLL circuits.Because około przewoźnika, filtr pętli nie może wystarczająco złagodzenia części hałasu w związku z tym blisko do odgłosy przewoźnika należy wypchnąć pasma jak najwięcej
Oto numer strony.
STW81101
Możesz pobrać kompletny arkusz danych ze strony internetowej ST.
Prostsze rozwiązania stosunku do tej, którą zaproponowaliśmy.
Ony parametr doesnt fit to 500kHz krok, ponieważ min.krok 200kHz.
Mam nadzieję, że może pomóc.
Mazz
-90dBc/Hz @ 1 kHz jest dosyć agresywny specyfikacji na tej częstotliwości ..
You need some szansę ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
